Источник Бесперебойного Питания UPS TB-1009-17Ah
olegbelous
8 Янв 2020
Помогите для начала найти схему а потом будет куча вопросов. СПАСИБО заранее и всех с праздниками
Источник Бесперебойного ПитанияUTEX-TB-1009-17Ah
Принесли ящик типа бесперебойника внутри блок питания и аккумулятор говорят что ночью перестал работать их электрик сказал что был скачек напруги при вскрытие блока питания с верху все нормально а с другой стороны взорван резистор который стоит между стоком и истоком транзистора транзистор K17A65WX шим TGRAA 6300A прошу совета что а точнее сопротивление резистора
шимка та и по управлению все в порядке но у меня между стоком и истоком сгорел резистор на этой схеме его нет?
Первый раз про такой резистор слышу. Поближе фото сделайте пожалуйста
Обычно его номинал 10 кОм.
Может быть Вы хотели сказать про резистор между затвором и истоком всё таки?
Сними защитную плёнку с фотокамеры. Почувствуеш разницу в качестве фотоснимков.
пленки на камере нет что смог то сфоткал
    26 KB · Просмотры: 68
Ничего не видно. Возьмите у кого-нибудь смартфон с нормальной камерой что-ли
вот на переднюю камеру
    24.6 KB · Просмотры: 111
    18.5 KB · Просмотры: 31
    34.9 KB · Просмотры: 116
2и3 ставил 10ком взрывается
поправка включал без транзистора без резистора и транзистора управления нет по 1 ножке такое мнение что резистор дает какуто возбуду на транс чтобы запустилась микросхема
на фотке 1 ножка затвор с права
Не tehno014 , не правильное мнение.
olegbelous, есть у сомнение :hmmm:, что ты сумеешь потянуть ремонт энтого, импульсного блока питания.
ну думаю с твоей помощью одолею
в холостую на 2 ножке 320V а 3 через ударники на минус я не хочу убить транзистор экспериментами потому для начала я буду пробовать резисторы разного сопротивления начну с мегов а потом буду понижать
Если транзистор пробит, 99,9% что ШИМ сдох, и частично его обвязка. Без этого Вашего резистора работают почти все блоки питания подобного типа, вполне вероятно что и без него будет работать. Нужна хотя бы хорошая фотка платы с двух сторон, и конкретно места установки этого резистора, а не то что Вы предоставили
