ИТУН TDA2050, Judgment Day
  • Автор темы Автор темы DTS
А что требуется заменить в этой ПП, для нормальной работы усилителя? Чтоб он не загнулся.
В этой ПП - ничего. Вопрос был к DTS.
А так если его гонять на НЧ или ВЧ способен долго работать?
2-diman86
нет,статью не читал,но идея по сути не нова и решить вопрос можно применив активный фильтр на входе усилителя и сделав биамп либо триамп,на НЧ подключить УНУН(по сути там демпфирование хорошее только и нужно),а уже на СЧ и ВЧ пустить ИТУН.
сейчас скачаю статью почитаю,возможно в дальнейшем возьму на вооружение :)
конечно способен,это не зависит от воспроизводимого диапазона частот,главное как и в любой аппаратуре не выходить за ОБР
А на НЧ что там происходит? У меня не ЗЯ, АС слабо демпфирует динамик. Чую, что загорбатится на резонансной частоте, и всю четкость баса потеряю.
Это к чему. Было бы просто замечательно, если бы на НЧ был ИНУН, а на СЧ-ВЧ - ИТУН. У Евгения Михайловича Лукина было подобное решение (чуть сложнее). Не интересовался таким?
Радиохобби 2008 №2, №3.
Вспомнил,что у тебя широкополоски стоят(ДА ЕЩЁ КАКИЕ)!
тогда думаю тебе будет с комбинированой связью по току и напряжению как в MF1 ,либо вводить цепь регулировки выходного сопротивления,подбирая уже под свой вкус звучание,вот как вот здесь
    20.4 KB · Просмотры: 2,416
    63.1 KB · Просмотры: 269
А как все это дело запитать от одного транса? Тупо запараллелить?
Платы у меня бутербродом располагаются.
DTS, во второй схеме конечно совершенно бессмысленно поставлены полевики в предвыход, да еще и с такой огромной емкостью (1200 пФ). КУНу будет очень тяжело.
приведенная схема только для того,чтобы показать как увеличить/регулировать выходное сопротивление усилителя,а о *квадратногнездовом* подходе *интерлавочников* не ты первый упоминаешь,пусть это будет на их совести :)
да запаралель,тяни от каждой платы по три провода к блоку питания,предварительно скрути их между собой(только не сплетай косичкой,а просто скрути)
же хочу отметить тот момент,что АС типа s90 и им подобные усилитель вполне способен *раскачать*,да так *что мало не покажется* но при этом искажения на НЧ будут очень ощутимыми,так что настоятельно рекомендую использовать такой усилитель на широкополосные АС либо 2х полосные с фильтрами первого порядка(дросселей не должно быть вообще).
На данном моменте следует уделить особое внимание.
Все многополосные АС предназначенные для подключения к бестрансформаторным усилителям изготавливаются из расчета, что выходное сопротивление усилителя близко к нулю, а характеристика линейна по напряжению. Именно под эти условия рассчитываются и фильтры таких АС. Усилитель на основе ИТУН "пробивает" фильтры навылет. В результате получаем кучу искажений и супер кривую АЧХ. Поэтому усилители подобного класса следует подключать напрямую к динамикам, и желательно чтоб на каждый динамик был свой отдельный ИТУН.
2-Azziop
так и есть,но фильтр первого порядка для пищалки можно в расчёт не брать(мелочь а приятно) :)
Из поста 10-го скачай и прочти же наконец статью. Там все написано. Можно.
.docx не знаю чем открыть.
А зачем он тебе?
Вот же
На оф сайте Microsoft есть бесплатный конвертер docx и xlsx файлов в doc.
И не нужен Offiсe2007. Ваш Offiсe 2000-2003 будет без проблем открывать простые docx и xlsx.
запустил ИТУН, проверил от S-30(с третьим порядком) звук неплохой, достаточно чистый и мягкий, но в Ас есть дроссель, буду слушать его от S-30 с фильтрами 1-го порядка (как у DTS) возникли вопросы, хватит для обоих МС радиатора от процессора 462 сокета (590см2 намерял) без обдува? и на какой ток и напряжение оптимально выбрать трансформатор?
п.с. запускал от 13 вольт его, для проверки
-нет без обдува толку мало, поначалу будет нормально, но как прогреется,то отвод тепла будет сильно затруднён и будет *эффект накопления*, другими словами радиатор превратиться в кусок алюминия, ведь конвекции не будет, по этому нужно применять вентилятор,чтобы продувать воздух через очень тонкие промежутки между рёбрами,иначе тепло там *стоит* и не куда не девается.
(объяснил максимально упрощённо).
можно вырезать через одно ребро в таком радиаторе, тогда теплоотвод без обдува увеличится.НО я считаю что поставить вентилятор на 12в, при этом подав на него 5-6в - наиболее простое решение возникшей проблемы.
-для 4Ом напряжение питания до +-20в можно считать нормальным,так что при твоём 13впеременки, получим около 17.5в постоянки на плечо, при этом получим выходную мощность около 25Вт .
номинальная мощность трансформатора должна быть не менее 12Вт
габаритная мощность при этом желательно не менее 50Вт.
Другими словами, при самом большом потреблении- сердечник трансформатора не должен входить в насыщение.
безусловно мощность более 12Вт только приветствуется, а батарея конденсаторов в фильтре питания должна быть от 4700мкф до 10000мкф на плечо для обеих микросхем, дальнейшее увеличение ёмкости (более 10 000мкф) попросту не даст никакой пользы, только увеличение стоимости и лишнее занимаемое место(что в компактном корпусе критично в силу того,что ухудшает тепловой обмен, а так же может стать причиной наводок и как следствие искажений.
