Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Решил сюда в этой теме спросить. У знакомой проблема с компьютером. Не выключается ни как, кроме как выдергивания из розетки. На компе как выяснилось была куча вирусов. (138 зараженых файлов). Вылечил все. Изменений при выключении нет. Переустановил windows такаяже картина. Залез в БИОС. Начал искать там всякие Wake upы. Не нашел, но нашел такой параметр как "Resume by PCIE Device" он был включен. Я его выключил и компьютер после загрузки Windows благополучно как положено выключился. Но включатся он начал как-то странно, только со второй попытки. Первый раз включаешь и ничего непроисходит не сигналов и черный монитор только шум кулеров. Со второго раза включается. И если опять включаешь параметр "Resume by PCIE Device" то компьютер включается нормально, но выключатся опять нехочет.Прям замкнутый круг какой-то.
И мне вот интерестно что это за параметр?
Я все с той же проблемой, сменил батарейку на такую же только новую. сейчас монитор вовсе ничего не показывает, при этом дисковод мигает, издает непонятные звуки и не выдвигается.поможет ли в этом сдвиг перемычки CMOS и форматирует ли это жесткий? Спасибо за ответ.
Гризлик, звуковые сигналы идут только из дисковода, причем когда выдергиваю шлейф от привода, то привод уже выдвигается, но монитор все равно не работает. думаю если бы привод навернулся, то комп бы все ровно запустился.
Serious, Т.е. из системного динамика звуковых сигналов никаких нет? Это может сивдетельствовать о том что (если конечно системный динамик неотключен) проблема в блоке питания либо в материнской плате или в BIOSе. Попробуйте конечно сбросить CMOS вреда от этого небудет, хотя мне кажется и пользы врядли. И проверьте заодно контакт питания на материнку (тот что от блока питания идет) может там контакт плохой.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
