Из папки "Мой компьютер" периодически пропадает значок DVD-rom
  • Автор темы Автор темы pponina
pponina
31 Янв 2008
Подскажите, пожалуйста, кто знает, в чём дело: из папки "Мой комп" иногда исчезает значок диска D. Я его возвращаю через точку отката, но ведь это же не дело! В чём причина такого его поведения?:)
M@trix написал(а):
http://freedrweb.com/ просканьте этим в безопасном режиме :)
Всё нормально - обошлась без сканирования, но всё равно, спасибо за быстрый ответ:) Не понимаю, в чём там было дело, но вошла в диспетчер устройств, там продиагностировала dvd-rom (причём, система сказала, что устройство работает нормально), потом с отчаяния открыла-закрыла дисковод, и комп его наконец увидел. Наверно, отходят какие-нибудь контакты...
Проблемы с ИБП
У меня проблема с ИБП(Back-UPS ES 525) После включения компьютера через 1 минуту ИБП издаёт протяжный звук, загорается красная лампочка и всё отключается. В чём проблема и как исправить?
Проблема скорее всего из за батареи, скорее всего она умерла из за не правильного использования. Попробуй включить ИБП без нагрузки, тоесть отсоеденить все провода кроме питания, и дать ей постоять часик (в этот момент не должно загораться красных лампочек )))). Должно помочь. Если не помогло, то лучше всего идти в магазин за новой батареей, вроде она не дорого стоит.
Без нагрузки ИБП конечно работает, но батарее всего 2 года
без батареи ибп включите, работать будет только на выравнивание скачков напряжения.
Без батареи работает только одна розетка из четырёх
Я проверил и оказалось, что напряжение аккумулятора упало с 12 В до 10 В,а компьютеру это не хватает, можно ли как нибудь восстановить ?
Можно попробовать внешним зарядным устройством небольшим зарядным током сделать несколько циклов заряд / разряд. Потом зарядить до 12в и вставить в ибп, может сам ибп не заряжает до нужного напряжения. Тогда его в ремонт.
Витал, не мучайся, купи новую батарею, желательно качественную, а вот срок эксплуатации 2 года - это уже 2\3 срока её работы, не ну есть батареи которые и по 6-7 лет ходят, но это по ходу не ваш случай. Если кислотная батарея 12 В просаживается при номинальной нагрузке ниже 10.8 В - это уже грузик а не батарея.
Купил новую батарею, но проблема осталась! если переключить монитор на на обычную розетку, то всё становится норм) Но я год назад подключал монитор, системный блок, калонки и всё было норм, а теперь вот такая проблема(
а сейчас ничего нового не включали? комп не обгрейдили? мож по нагрузке не тянет?
ни чего не менял. просто раз - и перегрузка
Суди по моему ибп у меня написано так если Длинный сигнал - Авария
т.е что то с ибп 100 %
Носил в сервисный центр ИБП-сказали всё норм. Мне кажется что системник стал больше мощности потреблять. А вот из-за чего не пойму. А как протестировать блок питания?
протестирвать иожно программой S&M само напряжения можно посмотеть в программе everest компьютер , датчик там внизу покозатели напряжения по 12 вольтной линии .
А можно как нибудь понизить мощность блока питания? Раньше была 100-150, а теперь 250-300!!
