Издевательство над железом
  • Автор темы Автор темы Doktor
а я себе на проц. поставил винт. советский 220В ! =D скора фотки выложу
220B? интересно как током не убивает ..... фотки в студию ....
так питание отдельно приходит =D
зацените моё <издевательство> над железом :)
кошмар:D, и какие температуры после этого?кроме "изо ленты" там не чего нету?
+отчего белый вентиль такой?
А что, прикольно, только конечно надо бы понадёжнее закрепить:D А вентиль скорее всего от форточки:D
А зачем такое извращение? Обычный компьютерный кулер - это не путь джедая?
всем привет! появился у меня как то корпус немного потрепанный но вполне пригодный для системы, была одна проблема, небыло креплений под мать, накопал каких то мелких гаек от чего незнаю и припаял, мать вроде крепится нормально, но слегка углублена, подкладываю отрезки пластиковые, но работе не мешает (фотки как нибудь выложу, как найду чем сфоткать), как то не хочется выкидывать, и вот думаю как бы что придумать на место боковой крышки и планки куда вставляются сидиромы, если есть какие то предлжения попроще, пишите, попробую сделать что нибудь, соответственно с фотками!!!
а если от пылесоса вентиль поставить?)
там ведь вообще наверно комп взлетит)
Нет, не взлетит, но корзина точно отвалится, возможно со средней частью материнки:D:D:D
не взлетит, а будет ездить в горизонтальной плоскости :))
Зато какое охлаждение же будет:tehnari_ru_203:. "До полного отвала всего остального":))
а вот нечего и небудит =D
этот мой советский ветник на 1 градус снизил темп и 8 на матку xD
матка это орган такой.. на форуме прошу разговаривать без двусмысленных сленгов..
(пока прошу как участник, но могу попросить и как супермодератор)
от ноута запах был неимоверный, как будто его всю его жизнь поливали фекалиями., нижнюю часть корпуса пришлось мыть с фэйри чтобы запах убрать
пришел с диагнозом "Синий экран" (ругался на память)
    51.5 KB · Просмотры: 222
    110.7 KB · Просмотры: 257
    97.3 KB · Просмотры: 221
    99.7 KB · Просмотры: 229
    151.6 KB · Просмотры: 191
на днях делал, кнопку менял., парни привезли - работа говорит стоит, делай давай ))))
ну и на поржать )))) - необходимый набор инструментов :D
    112.5 KB · Просмотры: 268
    114 KB · Просмотры: 305
Ужас тараканы в компе
Доктор, что за аппаратик? типа радара, что ли?
Тараканов током убило)
