Изготовление печатной платы от А до Я в картинках
хорошо получается, если у тебя есть подложка от самоклеющихся обоев, как описано в начале статьи, если её нету можно использовать глянцевые журналы, бумага должна быть не мятая, а гладкая, что бы тонер от бумаги легко отходил.
Может ты утюгом плохо проглаживаешь, после проглажки ютюгом обязательно надо держать плату в воде и скатывать бумагу, я всегда так делал, т.к. все равно тонер от бумаги полностью не отходит.
в заключении скажу, что сам пользовался ЛУТом, плату получались через одну, так что отказался от него в пользу фоторезиста, есть отличная статья http://www.tehnari.ru/f133/t56122/ , где все описано. Если есть возможность, то рекомендую тоже пользваться фоторезистом. платы получаются отличные без танцев с бубном :)
Большое спасибо все кто помогал, оказывается надо было всего лишь одну минуту продержать а я придерживал около 2-3 минут.
Вот что получилось, не очень качественно но мне пойдет.
    86.2 KB · Просмотры: 276
А можно место текстолита взять что нибудь другою? Например старую плату наждачкой почистить и делать? или на пластмассе?
- Шурик, вы комсомолец?
- Да.
- Это же не наши методы!©
Можно, только что даст монтаж на старой плате? Только отверстия? Разводка там под свои детали, со своими дорожками...
Можно на любом термостойком пластике собрать - получится навесной монтаж.
Да можно хоть на картоне собирать:D Но я думаю уж лучше тогда навесным монтажом:D
- Да.
А отверстия заново сделать, дорожки стереть
Да на чём угодно можно, только неудобно:D
А старые отверстия что зарастут как раны?
дорожки стереть
Допустим, а новые вы чем нарисуете?
P.S. Вы как то по моему не очень понимаете весь технологический процесс. Или я что то не допонял :D
А почему у меня не получается дорожку на плате сделать? Я все сделал (только с хлорным железом)? И припой все равно не ложиться (и где я начертил маркером стерается)?
Извините я просто тонер не смыл, забыл
А почему у меня маркер стирается когда я ацетоном стираю? Он для дисков.
Маркер естественно будет стираться ацетоном,не понятно,что Вы хотите сделать?
Я видел видео как делать плату, там после ванны с хлорным железо он ее стер ацетоном. И все у него получилось. А у меня маркер стирается. Что мне делать?
Маркер,это ни есть хорошо.Я покупал специальный маркер для рисования плат,120 руб.за него отдал-полная фигня.Сейчас я от него полностью отказался,если им даже несколько раз провести по одному месту,не факт,что рисунок останется после травления в хлорном железе.Лучше использовать ЛУТ,получается отлично,лиш бы принтер нормально печатал.Или если нет принтера,то лаком для ногтей,или нитрокраской,они точно не сотруться.
Он же после обработки хлорным железом стирал маркер, а не до травления. Почему у него не должно было получиться?
все станет ясно. Троллят нас, толсто и цинично
А я не знал что нужна дорожка. А как ее сделать?
Я в шоке, неужели такое бывает??? После этих слов я усомнился а стоит ли вообще заниматься радиотехникой???
И вот я теперь сижу и думаю, или это все от нехрен делать (тогда я даже представить не могу что у вас в голове, чтобы страдать такой хренью)
Либо вы вообще не понимаете что вы делаете - завязывайте с этим это не ваше.
