Изготовление печатной платы от А до Я в картинках
Видимо плохо прогладил, сложно сказать.
Тоже к этому склоняюсь, до этого делал на глянцевой бумаге(с журналов) Потом в воде отмачивал, было все норм. Но правда и гладил подольше, а с подложки тонер легче переводиться, вот и решил что можно не так долго гладить.
Соль обычная не йодированная?
Да я думаю йод сильно реакцию не изменит, пробуй :)
Ну не получается нормально перевести рисунок, 4 пробных и 3 раза стирал :tehnari_ru_121:Завтра пойду глянцевый лист а4 возьму или фото бумагу попробую.
Журнал пробовал(кросворды, судоку даже пдд использовал:) ), на самоклейке принтер рисунок размазывает, на простом а4 листе качественного рисунка не получается!(при стирании очень дырявые дорожки)
а я на буклетах печатаю которые на улицах раздают главное рисунок по серединке сделать ато личты я сую не а4 а меньше,печатается отлично
Попробую. Еще в офис билайна нужно зайти:)
Лучший рисунок у меня получился на фотобумаге для струйной печати (только не для лазерной)
буквально вчера сделал на листовке от магазина лента
    86 KB · Просмотры: 752
Большая температура утюга и большее усилие, тонер сильно поплыл.
Хорошая инструкция! Но вот от использования паяльной кислоты я бы отказался.Особенно с контролерами AVR
хм...сделал 2 попытки на глянце большей и меньшей плотности - результат одинаков - бумага прижглась к плате (не отдерешь), а тонер не "перешел"...Где косяк?
Подскажите можно ли для лута использовать фотобумагу?
я дак фотобумагу и юзаю. Lomond 200g/m2 глянец. есть только одна фишка. не надо ждать полного оставыния, надо как только плата остынет до состояния рука терпит и резким уверенным движением снять бумагу. все будет красиво. и не придется отмачивать в воде и потом мучаться с остатками бумаги между дорожек. руку набить и отлично получается.
все хочу на подложке от самоклейки попробовать. уж больно много лестных отзывов. но пока пачка фотобумаги не закончилась и так нормально =)
Всем привет ,у меня недавно закончилась бумага на которой я обычно печатал , а чтобы купить такую же , я не знаю как она называлась . И в связи с этим вопрос , печатал ли кто нибудь на такой бумаге ? Плотность 95 г/м2. Бумага LOMOND 0102145 купить по цене — 370 рублей с доставкой на дом, отзывы, обзоры, характеристики
Кстати , один раз пытался перевести рисунок с фотобумаги эпсон , нихрена не получилось , весь тонер остался на бумаге ...
