Изготовление печатной платы с помощью плёночного фоторезиста
(хотя я где то видел и универсальную пленку)
Печатаю струйником на Lomond Universal Multifunction Film и на двухсторонне матовой Kimoto. Для фотошаблонов под SMD чётче на Kimoto получается. Хотя и пишут, что она для лазерной печати, но пигмент из 56-го картриджа ложится на неё прекрасно.
Всем спасибо за советы. Вроде все получилось))) Это конечно не 0.1/0.1 как люди делают но мне подойдет. Напечатал на шероховатой стороне пленки - еще хуже. Делал с тем трафаретом что на гладкой напечатан был. Светил 3 минуты с расстояния 12-14 см. И кстати фоторезист расплывается реально от сильно горячего утюга.
Если для первого раза, то вообще супер. У меня гладить утюгом не прокатило. Местами слой сильно утончается. Ставлю подошвой вверх, грею до 100-110, контролируя термопарой. Выдёргиваю вилку утюга с розетки и кидаю на утюг платку. Прикатываю через лист бумаги обойным валиком. С нетвёрдым роликом из жёлтого вспененного материала. И остывать в толстую книжку под гнёт.
Это первый раз с пленкой и первый раз нормально фоторезист приклеил утюгом) Тут говорят надо не больше 70°С греть, попробувал - получилось. контролировал пальцем))) Горячо, но не до ожога значит норм температураtehno013
Здравствуйте, вот прочитал все страницы и возник вопрос, давно хотел овладеть данной технологией и купил пленочный фоторезист. Какой у него срок годности, просто лежит у меня давно и я его ещё даже не открывал.
Производитель должен указывать срок годности. На коробке написано, что срок годности девять месяцев, но я успехом пользовался и двухлетним.
У меня кусок ПНФ-ВЩ пролежал больше пяти лет, завёрнутый плотно в три черных пакета. Остался работоспособным. Где-то читал, что можно косвенно судить о качестве плёночного фоторезиста по его способности прилипать к поверхности.
Самому тоже очень нравится делать платы фоторезистом никогда проблем не было, до вчерашнего дня делал печатные платы только небольших размеров. Собрался делать печатную плату для ИБП TDA7294. И вот результат... Не могу понять в чем дело. Время экспонирования 8 минут. Использовал фоторезист ПФ-ВЩ-50 (всегда им пользовался, другого нет), и лампу UV Light Unitel 20Вт. Расстояние от обьекта до лампы 110-120мм. На фото представлены две из моих семи попыток... Время экспонирования от 5 до 10 минут и результат практически одинаковый.
    75.6 KB · Просмотры: 388
    87.7 KB · Просмотры: 314
Не равномерная засветка?!
Ну получается что так, чем ближе к краям, тем хуже. Вообще у меня в первый раз получилось все супер, но пришлось переделывать, по причине невнимательности отпечатанный рисунок приложил не той стороной получив неправильное изображение. Все последующие разы получалось как на фото, хотя делал все точно также.
Сейчас провел тест зависимости засветки от времени. Вот результат. Испытуемый образец находился в крайнем положении где были не засвеченные области. На цифрах 11 и 9 нечеткость из-за плохой проклейки, делал на скорую руку
    69.4 KB · Просмотры: 355
советую попробовать! Лично я так и делаю!!!
1- печать на пленке для лазерника
2 - скотчем приклеиваю ф/матрицу к куску стекла рисунком наружу
3- с краю шаблона кисточкой наношу ТУШЬ
4- резиновым ракелем прогоняю тушь через шаблон ( там где лежит тонер тушь впитывается, а где чистая пленка-сгоняется)
5- процедуру повторяю 2-3 раза
ШАБЛОН готов!!! Вставил бы фото, да увы не знаю как!
Нашел как вставить фото! На снимке "результат" плата конечно не та, что в процессе, но думаю это не важно, факт в том, что именно таким образом!!!
На снимке"начало" виден ракель, мне более по вкусу именно такие. Применяются в картриджах лазерных принтеров. можно подойти в любую фирму по заправке картриджей и будет полное счастье. Кстати там-же можно разжиться обрезиненными валиками, с помощью которых я сделал себе устройство для прикатывания фоторезиста к плате по принципу отжимных вальков к старым стиралкам (если кто еще помнит такие) ибо использовать сами вльки от стиралок не рекомендую, т.к. у них ОЧЕНЬ текстурированная резина.
    44.9 KB · Просмотры: 426
    49.8 KB · Просмотры: 383
    52.3 KB · Просмотры: 326
    63.6 KB · Просмотры: 382
Вячеславу 12 от Вчеслава 68! Приклейку попробуй по принципй - Кусок пенопласта, на него плата с прикатаным ФРом, а сверху вакуумный пакет с горячей водой! Перегреть в принципе невозможно.............. Если не лень можно про!катать сразу еще раз
А где Вы взяли такую печатную плату Лайтпака? Не могли бы поделитса?:tehnari_ru_942:
Тоже хочу начать делать платы плёночным фоторезистом. Хочу узнать- а нужна именно прозрачная плёнка, или можно прозрачную самоклейку использовать ? Или клеить сверху на слой фоторезиста нельзя??
На чем угодно можно печатать, даже на кальке. Только потом что она прозрачной стала маслом смазать растительным
    51.1 KB · Просмотры: 330
    60 KB · Просмотры: 330
А что бы удалить фоторезист с платы не нужен никакой ацетон. Просто ложу под струю горячей воды и фоторезист сразу же съеживается и отпадает))
Я имел в виду- можно ли клеить прозрачную самоклейку сверху на фоторезист ?? Это не повредит слой с дорожками при снятии шаблона ?
Стоит еще раз внимательно взглянуть на первую страницу темы) . Фоторезист закрыл пленкой которую убирают лишь после засвечивания. Поэтому на эту защитную пленку можно намазывать что угодно или приклеивать.
