Изготовление подвеса своими руками
здравствуйте.смог повторить ваш подвиг.все работает отлично,сейчас изготавливаю все заново,чтобы сделать аккуратней,только будет 2 формы гипсовые,а начало все равно придется делать из парафина. только вот клей все равно не высох на парафине,это видимо какая то особенность парафина.вот мой процесс
drive2.ru/users/sanek-lozin/blog/136761#a7361981
спасибо за статью!
можно ли сделать таким-же способом подвес для 50 гдн????
спасибо за статью!
Пожалуйста, всегда рад если кому ни будь помог.
А про парафин могу сказать только то что он воздух не пропускает необходимый для сушки клея, а вот гипс напротив очень пористый.
Прежде чем заняться реставрацией хочу задать вопрос - на какой диапазон диаметров, хотя бы примерно, можно делать такие подвесы?
В теории предела нет... все зависит от толщины и профиля подвеса. Основной параметр подвеса это жесткость... В данном случае она регулируется толщиной подвеса.
В практике могу сказать что повторить родной подвес таким кустарным способом невозможно, а во многих случаях и примерно угадать характеристики не получится (поролоновые подвесы). Поэтому я советовал бы применять этот способ для динамиков НЧ звена где не так болезненно именение характеристик. А диаметр судя по свойствам клея может быть почти любой.
Всем здрасте, вот мой первый опят в изготовлении подвеса, но он получился комом.
    69.5 KB · Просмотры: 1,147
    39.8 KB · Просмотры: 860
    61.5 KB · Просмотры: 934
    79 KB · Просмотры: 908
    138.9 KB · Просмотры: 946
    70.9 KB · Просмотры: 875
    97.1 KB · Просмотры: 1,298
    140.7 KB · Просмотры: 2,628
    221 KB · Просмотры: 1,308
Несколько дополнений, для следующего опыта
Полиуретановая масса использовалась Novol Gravit 630. при отделении пуансона от матрицы, матрица вся сломалась пришлось натирать пуансон воском и заливать гипс, получилось две гипсовые формы, при заливке Gravit 630. матрицу и пуансон ни чем не смазывал(подвес высох за одну ночь). Чтобы матрица, а может и пуансон не сломались следует при заливке, армировать стеклотканью(буду при следующем изготовлении). Вот наверно и всё. Готовлюсь к следующему изготовлению.
  • Like
Реакции: air1
подвес не делал, но в самом начале темы загорелся испытать, изготовил каляку - маляку, ради опыта, могу отметить - в гипс добавить клей пва
Кстати оч интересная идея. Правда сохнуть в массе должен довольно долго.
В гипс ПВА, а в парафин или воск что можно добавить чтобы крепче был, у меня сломалась матрица когда отделял гипс.
Ты прежде чем на мартицу выливать гипс, смажь ее аккуратно тонким слоям солидола или чем подобным. Потом на разделении они сами распадутся, и нечего не сломается.
Скажите, а можно в качестве материала подвеса использовать Bostik Герметик ?
Мне кажется идеальный материал.
Для разных динамиков необходимы подвесы разной жёсткости.
Сырая резина, герметик, ПВА.
А формы уже готовы?
Формы нет пока. Перебираю варианты изготовления. Недавно нашел еще способ : зажимают пропитаное кольцо из поролона между тремя кольцами из антенного кабеля. Сверху ставят ведро без дна и засыпают сухим песком для сушки и придавливания. Все-таки у меня на 30-гд-2 оригиналы из поролона были.
Потом на каком-то форуме читал что из натуральной кожи получаются чуть-ли не идеальные подвесы.Сижу в раздумьях.
из натуральной кожи
Я же уже говорил-
Кустарных методов изготовления множество. Кто-то уже пришёл к профессиональным методам. Например- Пётр Зодниев. А кто-то делает диффузоры из целлюлозы на проф уровне- Сергеев Сергей.
А домыслы типа-
тоже имеют право на жизнь.
.Сижу в раздумьях.
Главное экспериментировать, долго и упорно. И не сдохнуть с голоду до момента получения прибыли.
