измученый бсодами
Jununoreaktor
13 Июн 2008
измученый бсодами
последнюю неделю компьютер прсото с ума сошел чтоли, потоянные выскакивания синего экрана и при чем просто на ровном месте, бывает сразу при запуске компьютера иногда и через некоторое время, кто нить знает как это решить проблему, а то я уже не знаю что делать с ним
ошибка какая?
ошибки разные иногда повторяющиеся, что там написанно точно не помню
фото
внутрення ошибка ядра. винде капут. пеустанавливайте
проблема в том винду я переустанавливал, и не прикращается
Ну по скрину пишут что нужно переподключить или удалить новое "железо" и программное обеспечение. Ещё что-то там в биосе отключить (неразборчиво на фото). Ну а в конце рекомендуют загрузиться в безопасном режиме (F8 часто-часто нажимать при при загрузке), посмотреть на результат.
это я вс делал не помогает ни как
На снимке в сообщении #3 вроде бы STOP 0x00000001 (Уточните)
Этот STOP объясняется вот так:
Проблема связана чаще всего с неполадкой в драйверах, нехваткой оперативной памяти или места на жестком диске.
Здесь читайте. Ну или выложите последние файлы минидампа.
STOP 0x000000D1 - вот эта ошибка я тоже сперва думал нету D
0x000000D1: Возникновение ошибки из-за неисправного модуля памяти или поврежденого файл подкачки
(MSKB 810093)
После перезагрузки компьютера вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Система восстановлена после серьезной ошибки
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Причина:
• Один или несколько модулей памяти неисправен или не совместим с чипсетом материнской платы.
• Поврежден файл подкачки.
Решение:
1. Убедитесь, что модули памяти совместимы с чипсетом вашей материнской платы или попробуйте их заменить.
2. Установите в параметрах виртуальной памяти значение файла подкачки "Без файла подкачки", а после перезагрузки установите значение "Размер по выбору системы"
(Свойства системы -> Дополнительно -> Параметры быстродействия -> Дополнительно -> Виртуальная память -> Изменить)
(System Properties -> Advanced -> Performance Settings -> Advanced -> Virtual Memory -> Change)
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:00 ----------
Это как один из вариантов! А вообще ставьте нормальную винду, наверняка ставите какой нить самосбор!
да нет, самая популярная из сборак, щас ваще установил обыную чистую без сборак разных всё равно проблемы
