JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
да я не собираюсь такую мощность рассеивать!
Так я что заметил, при равных токе и напруге - транзисторы с рассеиваемой скажем в 60Вт греются меньше чем транзисторы со 150Вт рассеиваемой :))
Маловато. Надо несколько десятков, минимум.
да сейчас попробовал, поставил 2т803 и кт803 с ку 21, ток покоя 1.1А , но звуком это трудно назвать, на комповских транзюках и то лучше было
От 30 и выше надо, лучше 50..80 и тщательно выставлять режим.
да с этим не было проблем
Ну тогда весьма странно. Если выставляется половина напряжения на выходе, а ток покоя 1.1 А, то он уже должен звучать хорошо. Даже не должен, а обязан! У меня при токе 0.7 А, и напруге 18 вольт ( выходные транзисторы 819 пластик , не подбирались ), выдавал очень и очень недурственный звук! А у тебя ток покоя 1.1 А...... Странно всё это.... А ток покоя, у тебя сам выскакивает при замене транзисторов, или ты его всё таки выставляешь?
ток покоя сам не трогаю резистор R8 180 Ом, а половину напряжения подстраиваю подстроичником который по схеме
Нужно смотреть скопом и регулировать как входное смещение соотношением R2/R3, так и вольтдобавку через С4 соотношением R7/R8.
Причем для получения удовлетворительных результатов может оказаться оптимальным не ровно половина питания на выходе.
График зависимости КНИ, [%] от входного напряжения Uin, [V]
(оптимально настроенный усилитель):
График зависимости КНИ, [%] от h21e выходных транзисторов при двух входных напряжениях сигнала Uin, [V]
Сергей, если не трудно, прогони через симулятор такой вариант: КТ3107И - КТ801А - TIP41C питание 29В (8Ом)
Spice-модели отечественных транзисторов отсутствуют, как класс.
Могу только на аналогах проверить.
Отечественные модели-то есть, но очень часто - вообще не адекватны.
Стоп! Какой-такой КТ801А?
Это импульсник (строчная и кадровая развертки), h21e < 30, ток 2 А, мощность 5 Вт.
Ничего не попутали?
KT3017 - аналог 2Т5401 (есть spice-модель, проверена)
TIP41C - есть spice-модель. Проверю адекватность.
KT801А надо заменить на какой-то отечественный, хоть КТ803А (аналог примерный 2N3054, 2N3055, 2N1702... )
