JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
10-15 пф, по осцылографу подбирали? Конденсатор у Вас я так понимаю припаян, база коллектор предвыходного транзистора?
Это разные конденсаторы. Тот, что на 10 - 15 пф, я пристраивал в ООС, с целью убрать возбуд. Не помогло. А вот припайка кондёра 51 пф на Б - К в драйвер, загасила возбуд. В ООС не надо ничего ставить.
Александр спасибо. А кондёр керамику можно? У меня смд есть. Но вольтаж маловат, 50в.
Слышал много раз, что керамика должна быть с запасом по питанию.
Не только керамика, но и вообще все компоненты в схеме должны быть с запасом, но даже 10В уже хороший запас)
Мой последний Худ. Я назвал его усилителем для души! На выходе TOSHIBA
2SC5198 . Нарыл у себя суперский кондёр SIEMENS ! Воткнул его по питанию. Из - за относительно небольшого корпуса, пришлось поставить не очень мощный транс ( что бы корпус не расплавился ) 18 в х 8 А. 150 вт. В принципе нормально ; после всех очищающих фильтров по питанию, на усилитель приходит 20 вольт. Греется умеренно. Ну, а в остальном, всё как всегда : при включении и выключении никаких звуков, фон - шум отсутствует как вид. Ну а звучание........ А что звучание? Звучание - как звучание. Обычное звучание... Ничего особенного! Худ - он и есть Худ. Звучание как всегда отличное :grud:
    130.8 KB · Просмотры: 851
Приветствую ! Корпус от туда ? )))
Любой усилок загони в класс А будет звучать.Но энергопотребление увы и ах.
Корпус от туда ?
Конечно же да. А от куда ещё то? У Аликов корпуса зачётные, хоть и дорогие. Брал этот корпус под другой проект. Но вышло, как вышло.
Согласен, Максим. Потребление у него и увы, и ах, и даже ох! Но зато звучит!
А номиналы резисторов какие? А то на этот трансформатор и сам тоже глаз положил, да засомневался - хватит ли 20 вольт? По таблице самого Худа при таком напряжении питания ток потребления каждым каналом должен быть около 2 А, и тогда этот трансформатор два канала не потянет.
Две картинки увиделись. На одной худосочные школяры, посиневшие от учёбы, понуро стоят у дверей класса с буквой "А", а рядом упитанная уборщица, загоняющая их шваброй в класс.
На другой картинке сытые и румяные школьники из класса "А" делятся со своими тощими товарищами впечатлениями от первого месяца обучения: "А у нас столовая прямо в классе, прикинь!".
Да всё те же, как и на схеме. Я ничего не менял.
Не сумлевайся! Хватит. Ток покоя я выставил 1.1 А. Напруга на усилке составила около 20 в. По мощности вполне достаточно.
SR560 (SR506), Диод Шоттки 5А/250А 60В - таких пятиамперных должно хватить на выпрямление?
да туда и обычных "медленных" хватит...
Да, там же токи большие при зарядке конденсаторов в БП.
Какие диоды лучше выбрать:
Китайские - 10 А на 1000 вольт, или наши Д 242 на 10 А и 100 вольт, при том, что китайские вшестеро дешевле?
Решено было начать со столовой для класса А.
Трансформатор подкупил своей ценой - 740 р. 24 вольта. 250 ватт. Но оказался с обмотками из какого то белого металла. Наверное из платины...Для контактов первичной обмотки пришлось подпаять клеммы из провода, потому что "платина" сминалась винтами крепления до обрыва. Паялась тяжело. Пластину из текстолита добавил для дополнительной электроизоляции - провод первичной обмотки опасно находился рядом с корпусом трансформатора всего в 2 мм, не будучи изолированным. Поэтому изоляции из двух полихлорвиниловых трубок добавил тоже. Саморез крепления заменил винтом М3. Конденсаторы так же брал из расчёта экономии. Получилось 11500 Мкф до резистора в 1 Ом из 4 двухваттных резисторов по 3,9 Ом. И после резисторов - 14 800 Мкф. Напряжение без нагрузки на выходе - 32 вольта. Плата на стойках. Будет мало Мкф - стойки платы можно будет увеличить до 30 мм и подпаять снизу ещё конденсаторов. Разряжаются конденсаторы через резистор в 4,7 кОм.
