JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
6800+4700 на 50 вольт каждый до резистора
и
6800+4700+3300 после.
Длина трансформатора, если что - 112 мм, как и высота, впрочем, поэтому рядом с таким монстром конденсаторы выглядят игрушечными.
Вот опять возвращаюсь к Худу. Опять есть интерес. Хочу реализовать включение этого усилителя по мостовой схеме. О как. Сделать два моноблока на 8 омную нагрузку. Интересно, что получится. Уже приступил...
ну печка знатная будет. Представляю габариты
Да печка там в любом случае будет знатная. Это уж точно!!!
Может проще усилить выход и задрать питание?
Можно и так, но нужно ( не мне !!! ) чтобы был именно мостовой вариант. Думаю сделать два канала на 4 ом, при питании 18 в. При включении в мост, как раз получится усилитель на 8 ом. Транс - 250 ватт. Корпус с двумя хорошими радиаторами ( как для стерео варианта ). Ток покоя каждого канала - 2 А.
А какова цель сего действа вообще? :))
Ох, Василий, и не спрашивай! Это идея одного моего приятеля. Ему , видишь ли, 10 ватт маловато, а усилитель очень ему нравится, вот он и хочет значительно увеличить мощность Худа. Я и сам не понимаю ЗАЧЕМ . Но, по скольку, проект будет хорошо оплачиваться, то я готов! С комплектующими проблем нет, с корпусами тоже.
Сань, ты главное схемку потом покажи, интересно посмотреть на этого Франкенштейна :))
Ну зачем же сразу Франкенштеен? Корпусов то будет 2 штука, а значит это должно быть вполне всё красиво : один мостовой = одному стерео.
А если так
    25.2 KB · Просмотры: 2,026
    21.2 KB · Просмотры: 1,263
Да всё те же, как и на схеме. Я ничего не менял. Не сумлевайся! Хватит. Ток покоя я выставил 1.1 А. Напруга на усилке составила около 20 в. По мощности вполне достаточно.
22 ватта потребления каждым каналом. Если КПД в А классе редко превышает 20%, значит на колонку идёт 4-5 ватт. Угу. Учту.
Имею кит из Китая JLH 1969...Хочу к нему собрать электронный дроссель на 44 транзисторе может подскажет Кто где печатка лежит
Добрый день. Решил собрать данный усилитель на транзисторах тошиба 5200, подскажите новичку алюминиевого радиатора Длина 30см х высота 15см х ширина вместе с ребрами 3см хватит для одного канала ? или взять радиатор 30см*15см*4см? Заранее спасибо за помощь.
Второй вариант радиатора для одного канала будет впритык. А первый совсем мало.
А какой вариант УНЧ планируется? 4-8-16 Ом?
