Кабинет для гитарного усилителя на лампах
Енотыч
бывший Енотыч:)
3 Дек 2019
Здравствуйте. Я себе делаю гитарный усилитель, и к нему нужен кабинет. Так вот, как сделать так, чтобы он хорошо играл? Динамики - 2*5гдш3-8 + 2*1гд-6а. Корпус будет из 10мм фанеры.
С этими динамиками гитарный кабинет не будет правильно звучать. Надо начать с подбора правильного гитарного динамика , а эти выкинуть. Диаметр желательно 12 дюймов, самые популярные - Vintage V30, Greenback G12, Celestion seventy80. Это стандарт в рок музыке , при игре с перегрузом. Для чистого можно что-то из Фендера. И уже под правильный динамик расчитывать короб
Извините. а из 10мм фанеры можно сделать корпус нормальный?
ИМХО для корпуса нужно брать МДФ и толщиной 20 мм или более,
а 10мм фанера будет петь свою "песню"...
В принципе можно. С применением различных многочисленных распорок... Многое зависит от размеров корпуса...
А чего же сразу не из 200 мм. бетона? :)
Это не инженерный, а маркетинговый подход. Некоторый навязанный стереотип. Знаете из чего сделаны некоторые бытовые АС ведущих фирм? Из аллюминия, камня и даже стекла... А в профессиональной концертной аппаратуре все чаще и чаще применяют пластики и композиционные материалы... И далеко не толщина материала имеет главную роль, а тип акустического оформления и правильно расчитанная геометрия корпусов...
Играет, в принципе, гитарист...:) А по поводу динамиков я уже пару раз писал в теме про комбик.
А можно полюбопытствовать с какой целью затевается сия конструкция? Для себя полабать, где-то концертики дать, просто руки занять делом? Для разных задач есть свои решения...
Поужинал, поумал… Может и концертики где нибудь дам... Когда дорасту(морально). Но разве что у нас, в Березовском.
Посмотрю, спасибо. Я играю обычно что-нибудь из хеви метала, вобщем тяжеленькое. Но люблю, чтобы начало было спокойное, на клине, а потом пошло-поехало. Какие динамики подошли бы? Особо дорогое не подходит. Для начала, для экспериментов лучше что-нибудь подешевле.
А чего же сразу не из 200 мм. бетона? Это не инженерный, а маркетинговый подход.
Это физика, а не подход. Чем тяжелее и однороднее материал, тем ниже его резонансная частота, тем меньше ненужных призвуков и прочего мусора. Акустика из бетона существует и, уверен, при прочих равных звучать она будет лучше фанерной. Другое дело, что удобство пользования такой акустикой при её доступности сводит на нет все плюсы. В случае со стеклом всё упирается в стоимость.
Для себя это для дома, для хаты, т.е. домашнее репетиционное. Конечно делай,
к тому когда созреешь возьмешьсебе по серьезней комбик.
В машних условиях, для мартышки вполне подойдет фанера 10 мм.
Первые концертные комдики regent 30, 60, Vermona, Beag и т.д. шли
из фанеры 10-15 мм, хотя работали на лампах EL-34. В другой теме,
только что рассматривали старого итальянца, тоже самое ... :)
Не надо припутывать сюда аудио-филов ... :)))
До сих пор все комбики делаются из такой фанеры, возьми любую фирму ... :)
На счет динамиков скажу так, чем больше диаметр дифа, тем лучше.
Также он должен быть чистой бумажкой, без всяких резинок. Для кухонных
мартышек, из наших, хорошо 4ГД28 или подобные, с диаметром 20 см.
Для более серьезных дел уже 30 см и соответственно по мощнее ... :)
совершенно верно.
Ну дак я, наверное, возьму да и вставлю его в комбик. И усе... Только сделаю педальку спикерсимулятора и проблема с шириками решена... Не так ли?
И еще: хватит ли мощности комбика 10-12 ватт для комнаты 7,2 кв. м? (приблизительно, точно не помню)
Т.е. как это? Если звук попадет в резонанс с кабинетом, то он начнет звинеть, скрипеть и т.д.? Я первый раз в жизни делаю свою колонку...)
Соседеф нету... На даче буду репетировать, надо чтоб барабаны не заглушали гитару и чтоб все нормально звучало.
P.S. барабаншик иногда забывает про то, что есть гитара, и иной раз как грохнет....
Ну тады тебе голову надо минимум 18 Вт, двухтакт на EL-84 ... :)
Что у нас в России не проблема, завод Светлана в Питере, EL-84 - 200-250 рэ,
12XA7 по 100 рэ. Можешь через инет взять ... :)))
