Как Дед баню строил...
Фотографии разных лет.Вот он, тот сарай, который ушел на дрова, а на его месте появилось новое здание бани и кладовой. А к нему примыкает старый забор, который из последних сил цепляется за сарай, как-никак двадцать с лишним лет прошло с тех пор, как их построили, все столбики сгнили в песке. Поэтому первой заботой после покупки дачи было восстановить забор, а лучше поставить новый, что я и сделал. Следующими в очереди были фронтоны восток-запад и работы внутри дома, фото о которых просто нет. Весной 2011года, будучи уже пенсионером и имея кучу свободного времени и небольшие накопления, взялся за капитальную перепланировку участка, хотя с 2000г.(даты приобретения участка) многое в этом плане уже было сделано по пересадке кустарников и деревьев. Теперь же были оформлены дорожки, грядки большой длины и ширины заменены на гряды с размером 0,8мх2,2м, построены малые теплички под перцы и баклажаны,душевая кабина,на теплице смешанное пленочно-стеклянное покрытие заменено на поликарбонатное. Под голубыми елями организован цветник из таежных дикоросов- ландышей, жарков, водосборов, марьиного корня (дикий пион), байкальской ромашки, ирисов. От древесных остатков и ботвы картофеля и помидоров при осенней уборке на участке освобождаюсь методом термической переработки в бочке с прорезями, получая при этом 2-3 ведра чистой золы, которая идет следующим летом как удобрение. Использование бочки резко повышает кпд сжигания и обеспечивает правила пожарной безопасности. Остальную траву, ботву и листья укладываю в освобожденные короба в малых тепличках, а по весне засыпаю их землей и перегноем, а затем высаживаю в них овощи.Вся эта начинка преет, дает тепло и до осени дождевые черви перерабатывают эту массу в гумус. На месте старых сгнивших от времени скамеек построил новые, как у Ленина, в Горках.
    93.7 KB · Просмотры: 49
    54 KB · Просмотры: 46
    34 KB · Просмотры: 44
    85.1 KB · Просмотры: 60
    46.9 KB · Просмотры: 52
    36.7 KB · Просмотры: 52
    61.7 KB · Просмотры: 48
    63 KB · Просмотры: 81
    88.3 KB · Просмотры: 54
    53.3 KB · Просмотры: 62
Снимки разных лет. Весной 2011 года при планировке участка было запланировано строительство беседки на месте высохшей яблони-полукультурки.Наметки этой стройки прорабатывались во время зимнего домосидения,в предверии 55-летнего юбилея жены. А по весне все пошло в работу после благоустройства огородной части участка.Была произведена планировка участка под строительство 6-ти угольной беседки с примыкающими к ней 3-х угольными цветочными клумбами и дорожками.В основание беседки лег брус 10х18см, стойки из бруска 10х8см были пропилены с одной стороны под углом 30 градусов и соединены при помощи саморезов. В верхней части стоек были вырезаны пазы. На основание был уложен пол и при помощи прямоугольного крепежа установлены стойки. В пазы были уложены балки стропил, скрепленные затем в верхней точке при помощи саморезов и фигурной вставки. Стойки были обвязаны доской внизу, вверху и в средней части.Затем беседка была обшита вагонкой снаружи и изнутри, крыша тоже выполнена из вагонки. Поверх вагонки на крышу была уложена гибкая финская кровля. В последующем беседка подверглась покраске, электрификации и приобрела внутреннее потолочное покрытие из зеленого поликарбоната.Чтобы в ней не гулял ветер, проемы были затянуты тюлью, которая довольно хорошо гасит порывы ветра, оставляя легкие его дуновения. Внутри беседки по трем ее сторонам были изготовлены скамьи, из дсп вырезан большой элипсовидный стол, под него сделана подставка. И пожалуйста-15-16 человек разместилось вокруг стола и юбилей прошел на славу. А на представленном снимке-просто рядовое семейное торжество.
    64.2 KB · Просмотры: 56
    87.3 KB · Просмотры: 61
    129.7 KB · Просмотры: 59
    55.5 KB · Просмотры: 59
    96.1 KB · Просмотры: 60
    101.2 KB · Просмотры: 58
    42 KB · Просмотры: 59
    58.3 KB · Просмотры: 48
    30.2 KB · Просмотры: 57
    57.5 KB · Просмотры: 94
Фотографии разных лет. Еще один уголок дачного участка- площадка за домом, так называемая варочно-жарочная зона отдыха.Первый снимок-вот так она выглядела вначале, здесь я и пилил и строгал и дрова рубил и печку топил. А 2,5 кубовый бак стоял на полусгнивших ногах. При помощи 2-х домкратов и шпальной решетки удалось его приподнять, вынуть старые ноги, поставить новые опоры из трубы на 100мм и швеллера, опустить на них бак, а затем обить его дюймовкой по периметру и организовать под ним место для хранения напиленных и порубленных дров на 2 куба. Здесь же произошла установка верстового столба с маленьким столиком для дипломатических приемов с распитием напитков и установка под голубыми елями большой скамьи "а,ля Горки Ленинские" для последующего отдыха и беседы. На площадке было организовано освещение в виде фонаря , а на стойку столика для дип.приемов выведены эл.розетки.В дальнейшем бак подвергся окраске в стиле профессиональной принадлежности хозяев, что по времени как раз совпало с юбилейными датами в ВВС страны и РЖД.Кардинальной реконструкукции подверглась и уличная печь, до этого просто сложенная из кирпичей, без какого либо применения связывающих компонентов, т.е. глины. На ее месте появился гордый корабль неизвестной породы, но с пушками, которые впрочем легко убираются, освобождая место кастрюлям с горячей водой.Старый испиленный и истерзаный природой верстак ушел на дрова, его заменил строганный стол с полками для посуды и цветоточных вазонов, а над ним появился козырек, покрытый финской гибкой кровлей. А вся столярка ушла ближе к месту строительства бани, т.е. в мастерскую.
    70.4 KB · Просмотры: 71
    31.8 KB · Просмотры: 62
    62 KB · Просмотры: 58
    86.2 KB · Просмотры: 51
    91.3 KB · Просмотры: 53
    35.1 KB · Просмотры: 58
    39.1 KB · Просмотры: 73
    59.5 KB · Просмотры: 60
    40.6 KB · Просмотры: 60
    88.2 KB · Просмотры: 58
Так начиналось строительство мастерской, предтечи бани и кладовой.Тот же брус, стойки, каркас ,вагонка. В мастерскую под землей проложен электрокабель в рукаве, его продолжение ушло в баню. Установлены автоматы. В мастерской сделан покрасочный бокс с принудительной вытяжкой для покраски моделей, имеется в наличии хороший верстак, полки для сопутствующих товаров. В конечном итоге получилось то, что вы видите на последнем снимке, прекрасное место для работы и весь участок и дом перед тобой, видно все и всех, а тебя могут и не заметить.На этом экскурсия по приусадебному участку заканчивается, встретимся осенью.
    69.7 KB · Просмотры: 66
    71.5 KB · Просмотры: 59
    56.1 KB · Просмотры: 59
    55.7 KB · Просмотры: 58
    52.1 KB · Просмотры: 65
    29.6 KB · Просмотры: 66
    42.5 KB · Просмотры: 63
    36.7 KB · Просмотры: 69
    25.3 KB · Просмотры: 69
    53.3 KB · Просмотры: 55
а мне очень интересно,а не будет пенопласт нагреваясь вредные пары испускать влияя на здоровье? при комнатной то температуре может и ничего а вот подтопишь когда? химия всё таки...
Да, применение пенопласта выглядит спорным, лучше уж базальтовый утеплитель, типа Изовера. Но для дачи, как Дез кунг, пойдёт. Топить такую баню 10-15 минут, больше для того чтоб вода в баке вокруг трубы нагрелась. После грядок, тяпок,леек ополоснуться хватит.
P.S. Как по мне, но по сравнению с настоящей срубовой баней по "черному" , все остальное - тёплое место для мытья...
пенопласт как утеплитель не вреден ни разу и никогда )))
а так, да, конечно и жить вообще то вредно, и поэтому надо родиться и сразу на тот свет.
Не особо вреден при ВНЕШНЕМ утеплении стен и как второй слой для утепления чердака бани поверх слоя керамзита или стекловаты.
он не вреден и при внутреннем утеплении.
те кто в танке см. пост №47
А, что, в посту 47 приведены эксплуатационные характеристики, температурные режимы, результаты измерений?
Линолеум в квартире тоже не особо опасен, постелите его в парной, зайду в противогазе посмотреть...
можешь считать что да.
мы говорим совсем о разных вещах, то есть почитай что такое линолеум и что такое пенопласт.
Недостатки пенополистирольных плит.
1. Малые звукоизоляционные свойства.
2. Низкий коэффициент паропроницаемости.
3. Возможно частичное разрушение при температуре свыше 80 градусов.
4. Отсутствует стойкость к большинству органических растворителей
5. Способствует образованию грибковой плесени.
6. Недолговечность пенопласта или короткий срок эксплуатации.
По данным производителей, срок годности пенопласта составляет приблизительно 10-20 лет. Естественно при соблюдении правильной технологии при утеплении дома пенопластом. При нарушении технологии использования, срок эксплуатации значительно сокращается.
ДЛЯ тех, кто не в танке, обратить внимание на пункты 5-6. У нас в городе уже упало пара фасадов отделанных пенопластом снаружи, первые элитки построенные лет 15 назад. Один домик сам видел - вроде и сделано все было по технологии - сетка, клей по ВСЕЙ поверхности, правильная штукатурка снаружи. Оголившаяся стена черно-зеленая от грибка, пенопласт берешь в руку, а он как труха крошится.
И ГЛАВНОЕ- не дай бог, этому экологичному материалу затлеть ( правильный пенопласт якобы не горит-самозатухает), будет выделяться фосген, безобидный такой газ, немцы в Первую мировую комаров отгоняли.
В советское время использовать пенопласт для изготовления на его базе жилыхкомплектов для детских учреждений,садов,школ и медицинских пунктов и больниц было запрещено.Мы на заводе для этих целей использовали минвату, ДВП .
Судя по тому как массово используется пенопласт в быту и в строительстве в Европе в это трудно поверить. Некапитальные стены в квартирах, утепление полов и потолков (в виде гранул 2,5 мм), оклейка наружных стен.. По низкой теплопроводности вообще нет равных, 5 см. пенопласта равны.. 30 см. дерева. Лет 7 назад одну из стен (2 другие сопряжены с соседними домами, а лицевую модифицировать запрещено) моего дома оклеили 10 см. плитами пенопласта, сегодня все выглядит как вчера сделали, никаких претензий.
Вот это особенно смутило. Пчеловоды используют пенопластовые ульи, срок гарантии при отсутствии механических повреждений не ограничен.
Я нисколько не химик, просто описал то, что вижу вокруг себя и что мне интересно. :)
Воняет любой пенопласт. особенно со временем. Это материал для утепления со внешней стороны.
Кочевник, не путай обычный пенопласт, с пеностиролом и погодные условия Лейпцига и Новосибирска. Не знаю как называется, но в детстве в бассейне были доски для плавания, коричневый плотный мелкоструктурный пенопласт с твёрдой глянцевой поверхностью, типа монтажной пены, только в разы тверже и плотнее. Вот тому по...ю мороз. Даже обычный белый пенопласт, что мы привыкли использовать, разный. Плотнее, тверже и проч. В магазинах торгуют самым дешевым, порой кустарного производства. Когда 20 лет назад внедряли технологию пенопластовых фасадов , приезжали финны, рассказывали, показывали, технологию и смеси какие должны быть. Я спросил, сколько эта ..уйня прослужит. Они честно сказали 20 лет, но обычно через 15 фасад срубают и ляпают новый.
Даже у нас в городе отходят от этой технологии, пенопласт применяют только в бюджетном социальном жильё - для переселенцев, ну и дешёвые картонные домики для малоимущих .
Однушка хрущеба в городе стоит 2 ляма, там лимон...
мужики я не буду голословить а вот у меня в посёлке знакомый один постелил под утеплитель потолка,коим являлись опилки, безобидную на первый взгляд подложку под ламинат,так вот помыться он нормально не мог...что такое угореть в бане все знаем? так вот типа того...пока не убрал на фиг её...я согласен с тем что сполоснуться после работы в огороде это самое то,а вот для того что б конкретно попариться так что б уши в трубочку,да в три захода...тут пенопласт мне кажется очень сомнительным мероприятием...
