Как Дед баню строил...
не путай обычный пенопласт, с пеностиролом
Да вы тоже начали с пенополистирола
Недостатки пенополистирольных плит.
А потом перешли на
6. Недолговечность пенопласта или короткий срок эксплуатации.
По данным производителей, срок годности пенопласта составляет приблизительно 10-20 лет.
Описывайте тогда сначала один материал, потом другой, а то в кучу намешали. На счет срока годности пенопласта тоже сомнения, видел после 30 летней давности( как новый)
Имелся в виду обычный пенополистирол, в обиходе пенопласт, крупные белые спресованные шарики и экструдированный с мелкой ячеистой структурой, с гладкой твёрдой поверхностью, плиты обычно с замком для монтажа. Вот последний в разы лучше, срок службы до 50 лет, стоек к плесени, слабым растворителя, 1% водопоглощения. Но - также паронепроницаем, температура эксплуатации от -50 до +75
Робяты ,что вы спорите. Есть Технические условия , есть технический регламент,где вопросы применения того или иного материала расписаны. Я уже сказал,что нам ,заводу,было запрещено использовать пенопласты для изготовления жилых и медицинских модульных зданий. Что еще надо вам? 1996 год, материалы импортные уже были доступны.
Для бани это не столь критично,главное,чтобы не попадала влага во внутрь теплоизолятора.
Больше всего волнует ограничение по температуре70-80 градусов, с остальным ещё можно смириться.
Учтите,что там еще стоит доска ,потом вагонка и между ними пароизоляция, и потому температура ниже 90градусов. Главное другое,чтобы не было аллергиков в семье. Тады проблемы
Дак и я про тоже, материал не паропроницаем, мембрана там нужна постольку поскольку, стена не дышит! Развалиться и при 150, пенопласт не развалится, но вонять будет однозначно. Натопить, конечно, такую баню можно двумя свечками в разных углах.
Я себе и дочке сложил из бруса 150/150
Внимательно читаю дискусию по теме, в голове возникают всякие брожения, полез в сеть, но там почти у каждого свое мнение. Вообще мною далее предусматривался такой план действий:
1. установка внутренней стены из дюймовки.
2. на внутреннюю стену и потолок крепится пенофол с алюминиевым покрытием с герметизацией стыков и мест крепления скобами степлера при помощи алюминиевой ленты с клеящим слоем.
3. По пенофолу ложится обрешетка толщиной 20-25 мм, для создания условий работы отражающего слоя алюминия и стекания образующейся росы.
4. На обрешетку крепится вагонка из осины.
При выполнении этих условий до какой температуры может нагреться пенополистирол?
Зачем пенофол? Фольга с подложкой из бумаги или просто фольга?
Думаю,что под 2слоями досок проблем не будет.
Я блин одну парную вагонкой из ольхи красной ,вот красота была.А себе не смог достать.
Да и разрушится, будет крошка, тоже утеплитель. Меня не теплозвукоизоляционные свойства волнуют, ну будет в бане чуть теплее- холоднее. А что за дрянь он будет выделять при нагревании? Хотя, жратву упаковывают в лотки , не знаю, можно на них греть в микроволновке?
Ну можно же еще и минватой поверх пенопласта небольшим слоем простелить,а потом доску и вагонку. Это реальный выход в парилке
Да ничего страшного.Не разбирать же.
Разницы вижу две - лучше как можно меньше "греть" пенопласт и
паропроницаемость стекловаты 0,5, почти как и у дерева 0,3-0,4, а у пенопласта 0,05, то есть, получаем не "дышащий термос".
На наш с дедом Лёней век хватит.
Пришла весна 2015 года. Природа оживает и расцветает. И я с котом Васькой перебрался жить на дачный участок, дома бываю только набегами. Занимаюсь землей, уборкой после зимы, посадками, а также приступил к работам по окончанию строительства бани. Прикупил обрезной доски-дюймовки и начал проводить черновой обшив внутри помещения. Для облегчения и ускорения работы на стройплощадке соорудил плаз-шаблон для обрезки под углом 45 градусов и сборки досок для обшивы стены. По высоте шаблон имеет постоянный размер, длина стены задается подвижной планкой. Остается только сделать разметку линий обрезки по доске на шаблоне, произвести обрезку и последовательно забрать доской на шаблоне всю площадь стены. А затем перенести по дощечке на баню и закрепить капитально на стойках каркаса.
    75.3 KB · Просмотры: 58
    79.6 KB · Просмотры: 36
    159.5 KB · Просмотры: 51
    53 KB · Просмотры: 41
    81.4 KB · Просмотры: 47
    43 KB · Просмотры: 54
    71.1 KB · Просмотры: 42
    36.7 KB · Просмотры: 51
    14.1 KB · Просмотры: 49
    18 KB · Просмотры: 44
Зимой руки и голова занята проблемами и чаяниями стендового моделизма - превращаю в модели на полке свои замыслы. С новыми работами во второй раз принял участие в слете сибирских моделистов - NOVOSLET-2015. География участников слета охватила не только Забайкалье, Восточную и Западную Сибирь,но и Урал, Москву, Подмосковье, С-Петербург, Воронеж, Волгоград, Н.Новгород, а также Казахстан и Белоруссию. Всего на слете было представлено свыше 600 работ от 60 авторов. Показал на слете не только свои работы, но и работы внука. В результате за некоторые из представленных работ получил награды слета:-спецприз жюри за тему "За освоение космоса", диплом 2-й стенени и пару дипломов 3-ей степени. Порадовал внук дипломом 1-й степени в номинации "Флот". А сейчас работа на даче - это переключение на новый род деятельности, но тоже связанный с работой головой и руками.tehno025
    34.3 KB · Просмотры: 80
    32.3 KB · Просмотры: 78
    37.1 KB · Просмотры: 66
    29.9 KB · Просмотры: 52
    32.5 KB · Просмотры: 82
По результатам работы над моделью космического корабля "Восход-2" написал статью с исторической справкой о полете и описанием процесса изготовления модели. Статья опубликована в майском номере 2015г. журнала "М-Хобби.
    24.5 KB · Просмотры: 45
    47.4 KB · Просмотры: 43
    54.8 KB · Просмотры: 48
    46.7 KB · Просмотры: 42
    57.6 KB · Просмотры: 45
    58.8 KB · Просмотры: 54
    60.6 KB · Просмотры: 55
    65.8 KB · Просмотры: 51
    57.9 KB · Просмотры: 54
    71 KB · Просмотры: 48
