Как из стерео сделать моно?
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Здравствуйте! Сигнал на усилитель (TDA2030A) подаю стерео, а усилитель моно.
Как сделать чтобы оба канала звучали?
А как вы подаёте на него стерео?
скрути правый и левый можду собой ), а вообще можно засуммировать через резисторы одинакового сопротивления, Света, нарисуйте ему, пожалуйста ,сумматор, через переменный резистор, а то мне, честно, некогда, работа зовет (ну в резисторе крайние положения движка- это входы, а централный выход)
Попробуй вот такое включение.
    16.1 KB · Просмотры: 13,315
вот сумматоры.
2013-02-02_173547.webp 2013-02-02_173600.webp 2013-02-02_173608.webp 2013-02-02_173615.webp
Всем спасибо! Если через резисторы, то каких наминалов? Обязательно 22К?
Если стереосигнал не будет использоваться нигде, то можно от 1 кОм, а если нужно, чтобы стерео осталось для дальнейшего усиления и воспроизведения, то резисторы должны быть побольше, даже можно больше 22 кОм, иначе будет проникание сигналов из канала в канал.
Максимальное сопротивление ограничено входным сопротивлением усилителя и его чувствительности, а минимальное (можно просто скрутить провода каналов) от схемы выхода источника.
Товарищи! Опять понадобилось сие устройство. Тоже для портативной колонки.
В данной схеме КТ3102 заменил на 2N4123
Дайте пожалуйста номиналы резистора и конденсаторов, которые не отмечены. И вообще для чего нужна эта цепь и нужна ли?
