Как избавиться от ошибки в загрузке службы?
В назначенных заданиях есть 2 задания от GoogleUpdate:
GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1214440339-343818398-1801674531-1003Core
GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1214440339-343818398-1801674531-1003UA
Больше ничего нет.
Ну, эти можно оставить (хотя у себя я их удалил)
Пробовали двойной клик на строке этой службы в Autoruns? В какую ветку ведет?
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:01 ----------
1. Кстати, от чьего имени запускается эта служба?
2. Попробуйте завести нового пользователя и проверьте, будет ли эта служба пытаться осуществить запуск у него.
Клик на этой службе в Autoruns ведёт сюда: http://rghost.ru/20773051
Пытаюсь удалить этот раздел - получаю это: http://rghost.ru/20773521
1. В управлении компьютером в графе "Вход от имени" у этой службы написано: "Локальная система". Когда я захожу в свойства этой службы, то во вкладке "Вход в систему" вижу галочку на "С системной учётной записью" без галочки на "Разрешить взаимодействие с рабочим столом".
2. Имеет ли значение: завести Гостя или Администратора?
Вы создайте учетку, но не давайте ей пока прав Админа. Смотрите, есть ли эта служба? Потом дайте права Админа и тоже смотрите.
ПКМ на этой ветке - Разрешения - доьавляем свою учетку и даем ей полные права. Потом Опять ПКМ на этой ветке - Экспорт - даем имя. Потом удаляем эту ветку.
Создал учётку с типом "Ограниченная запись", перегрузил комп, зашёл под ней - эта служба всё также есть в списке служб в управлении компьютером и она пытается запуститься (всё также есть ошибка в логах системы).
Изменил тип этой учётки на "Администратор компьютера" - ситуация полностью аналогична вышеописанной.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:50 ----------
Ууф, похоже, отмучился. :) После этих действий перегрузил систему - данной псевдослужбы в списке служб уже нет, ошибки её запуска в логах системы тоже нет.
Кстати, нашёл все разделы реестра, в которых присутствует эта бяка.
Вот скриншоты: http://rghost.ru/20782921
Хочется всё это удалить, но боязно. :)
Подскажите, можно ли удалить разделы, которые изображены в выложенных мной скриншотах?
Самый простой способ - это:
1. экспортировать все эти ветки в файлы
2. Создать образ системного раздела
3. Прогнать RegOrganizer
4. Удалить оставшиеся ветки и смотреть результат. Если что-то косячит - импортировать их по очереди на место. Если уж совсем проблема с загрузкой - восстанавливаемся из образа.
Я бы поступил именно так.
