Как изменить логику работы светильника?
nikbob22
20 Фев 2022
Здравствуйте! Имеется светильник "Интеллект ЖКХ" со следующей логикой работы - цитата из паспорта:
"В случае, если внешний уровень освещённости ниже порога срабатывания, светильник переходит в дежурный режим работы (горит в пол накала). При этом через время, равное времени одного рабочего цикла, светильник будет отключать светодиоды на короткое время, для проверки внешнего уровня освещённости (т.е. светильник будет промаргивать через каждые ~60 секунд). Если в дежурном режиме работы уровень внешнего шума превысит порог срабатывания по звуку, то светильник включится на полную мощность. Через время одного цикла светильник снова перейдет в дежурный режим. Если уровень внешней освещённости превысит значение порога, то светильник выключится полностью." Проще говоря алгоритм работы таков: в сумерки включается на полную, через 1 мин включается диммирование - горит в пол накала постоянно, по акустике оно отключается - горит на полную 1 мин, и если звука нет - снова притухает.
Задача: убрать дежурный режим, т.е. постоянное горение в пол накала и оставить включение на полную по звуку. Подскажите как? Заранее благодарю!
схема во вложении
а его сопротивление подобрать по срабатыванию.
Можно не подбирать , главное 1 чтобы на КТ 10 была , а истчо проще - заклеить этот фоторезистор , только обязательно синей изолентой .:tehnari_ru_203:
