Как красиво оформить багажник? Автозвук
  • Автор темы Автор темы Kif
есть еще способ, более ядовитый правда, но и несколько иной эффект, матировать можно парами тетрогидрофурана при этом стекло белеет (в зависимости от интенсивности и времени травления) и если стекло имеет микро царапины оно покрывается как бы узором (мороз на стекле) из мелких трещин. сам делал подобное для брелка. но повторюсь способ вреден для здоровья! пары тетрогидрофурана ничего хорошего не несут организму.
Спасибо за совет! Буду знать, что и травить органику можно!
Но в данном случае, травлей органики и своего организма заниматься не буду!) Мне хватает паров эпоксидки и шпатли!)
Просто не к чему такие жертвы! Мой лист стекла, практически не будет видно! Полка будет под фальш/полом в багажнике, да и под колёсным диском!
Даже думаю матировать не стоит в этом случае!
Пока всё же склоняюсь к варианту полирнуть стекло, тем более есть возможность это сделать не кустароно, а в автосервисе, а машины они там полируют и фары!)
И купить балончик аэрозоли типа хром и покрасить самому!
Искать наполнители, краскопульт - более геморнее! Да и думаю не стоит того, моя конструкция!
Так смотришь через прозрачное стекло, прикольно смотрится!
А когда затереть шкуркой, да она светится вся и однородно, но как-то попроще, как энергосберегающая лампа что ли белая!)
Я одним пробным диодом пробывал в торец подсвечивать, фонариком в телефоне Нокиа!)
Вообщем эффектра прозрачного стекла мне достаточно!
Там в принципе пофиг, один фиг усилитель будет стоять на нём, там только сбоку см 5 клочок на первом этаже торчать будет!
Так на будущее, если есть время у вас, не могли бы более подробно рассказать о технологии травлении стекла эфиром?
Насколько вреден? Даже респератор сильно не поможет?
Да и про брелок тоже интерестно!
Т.к. моё хобби - АвтоЗвук!
А в автозвуке много возможностей для творчества!
Банально вешать уси на спинки сидений и делать трапеции под сабы!)
Это мне наскучило!
Хочется индивидуальности. Я понимаю, я не открыл Америку! Но набраться опыта у вас из вашей области тоже хотелось бы!
Да и я, чем смогу - помогу советами в плане автозвуке, благо какой-некакой, а опыт установки на большинство автомобилей среднего класса разного уровня аудиосистем имеется!
У вас много интересных идей, которые можно реализовать в авто!
  • Like
Реакции: WHS
Добрый Вечер!
Вот было не много свободного времени чуть поделал полку под уси!
Вот купил вот такую вот ленточку в силиконе, я понимаю, что это лента больше подходит для внешнго монтажа, но ведь силикон немного рассеивает свет, да и повредить диоды практически невозможно!
Как их лучше закрепить?
То что, лучше подсвечивать лучше в торец, это я убедился, при помощи мобильника!)
Так как лучше?
Подвесить на хомуты на диодах?
Или сделать пропил мм 5 в стекле?
И как лучше подключать несколько ленточек? Я допустим, саб тоже подсвечу! Припаиваться к хвостику другой ленточки? Или можно примотаться к проводам, что из блочка выходят? R/G/B /+12В.? Или как по-правильному!
Я так понимаю защита от перенапряжения в этом блочке стоит?
А то диоды быстро умирают от бортовой сети авто, там ведь до 14,5В доходит!
Так то я знаю, что диоды можно подключать параллельно!
А как, чтобы по-уму?)
Купил себе шлифмашинку ленточная, ибо какая была, такая прямоугольная дрочил.....ка тудасе-сюдасе, не фига не шкурила, ей только шпатлю еле еле зачищать!
Вот ленточная нормально точит!) Рекомендую!
И купил себе пилу дисковую!
Давно хотел из....ся и сделать фазик из гнутой фанеры!)
    52.8 KB · Просмотры: 157
    67.3 KB · Просмотры: 139
    79.8 KB · Просмотры: 138
    21.6 KB · Просмотры: 156
    81.3 KB · Просмотры: 143
Полка находится на стадии шпатлевка/покраска!
По тихонечку начинаю переходить к оформлению сабового звена!
Нет не у кого не каких креативных вариантов по изготовлению Закрытого Ящика объёмом 35 литров?
Собираюсь делать что-то вроде трапеции.
Верхнюю и боковинки из одного листа, загнув верхние края при помощи циркулярки.
Передняя стенка двойная, задняя скошенная под 25 градусов!
Пока как-то так!
Но это просто и банально!
Хотелось бы изюминки!
У меня подсветка от полки остаётся!
Чтобы там подсветить?)
Всем Добрый Вечер!
Отвлекёмся пока от полки, ибо шпатлёвка заип....ла, купил дешёвую шпатлю, она очень плохо обрабатывается!)
Решил пока перейти к сабовому звену!
Точнее к постройке корпуса под саб!
Купил 18 мм фанеру, толще у нас в городе не нашёл!
Фронтальную стенку где будет размещаться саб, планирую сделать двойной, 36 мм!
Так же буду использовать перегородки, для того, чтобы корпус как можно меньше резонировал на самых низких частотах.
ДСП в наслей отрасле пользуется спросом только в дешёвых инсталлах, в связи с тем, что крошится, саморезы в нём крепко не держатся, надо обрабатывать от влаги и т.д.
Поэтому остаётся использовать либо фанеру, либо MDF!
Cамое главное, это крепкость конструкции без малейших колебаний, особенно надо уделять место стенке, на которой стоит динамик и вес, тоже имеет значение!
Не зря дома, мраморные плиты под колонки подкладывают и т.д.)
Т.е. надо чтобы было всё увесистое, крепкое и хорошо закреплённое!
Вообщем фанеру мы выбрали!
Впервые в жизни взял в руки циркулярку, извиняюсь за бордак в гараже, ибо не мой и простите за кривизну пропилов, всё-таки впервый раз, вообщем сделал пропилы в фанере где-то через 5 мм, оставлял 1,5 слоя, ну пару мм слой, который будем гнуть!
После пропилки хорошо бы снять напряжение фанеры!
Я положил тряпку, смоченную кипятком.
Но и надо обращать внимание на направление волокон фанеры!
У меня они вдоль! Пропилы поперёк! Как правильно я ХЗ! Но думаю так более прочнее!)
Правильно делаю?
Вообщем ещё на ночь обдал кипятком из чайника:
И утяжелил грузиками!)
Завтра будет видно, что получится!
Накрайняк на вод. баньке попробую до конца загнуть!
Народ, правильно ли я гну фанеру!
Блин у вас как-то ровенькие пропилы получаются, я же ещё к циркулярке не привык...)
Не кто не подскажет не каких тонкостей?
Всем привет!
Оказывается не так просто, сделать нормальный ЗЯ!
Сам себе гемороя нашёл!)
Хочешь поиб...ся - займись АЗ!)
Ну вот бзик у меня, не хочу я делать "классику" - это скучно и уже "баян"!
Ну хотел поиграться с изгибами фанеры!
Поигрался!
Теперь, что-то ума не преложу, что с этой гнутой доской делать?)
Своему мелкому, скейтбоард? Или санки?
Обычно наверное, вначале чертёж рисуют, а потом делают!
Я же так не люблю!
Вот и врюхался!)
То что надо гнуть фанеру по форме, т.е. по стенке, это я уже понял, иначе углы могут получиться разными/кривыми!
Т.е. фиксировать её сверху? Без зинковки? там же слой тонкий или потом склеиться выкручу?
Хотел сделать вначале днище, прекрутить стенки и накрыть этим скейтом крышу, да вот получается корпус либо сильно узким, либо не влазеет в габариты, основание не должно быть толще 28 см, иначе крышка не будет открываться!
Скажите пожалуйста минимальную допустимую ширину ящика для 12шки? Это 15 см где-то?
Но вот основная проблема, это то, что задумал фронтальную и тыльную стенку под наклоном!
А тут уже начинается гемор, надо продумывать срезы, изгибы и т.д.
были бы стенки 90 градусов, всё было бы намного легче!
Собираюсь, ещё такой же скейт выпилить, только уже будет нижняя часть, ессно поширше, чем вверхняя, 30см - 36 мм = 264 мм!
Вверхняя шириной 23, плюс я ещё буду скос там делать, т.е. она уменьшится!
Т.е. получится фигура типа правильной трапеции с закругленными краями, и сведу их на боковых стенках, т.е. боковые стенки получатся двойные, ну и двойные сделаю потом фронтальную и тыльную, с перекрытием!
Если я пропилы залью ПВА с мелкими опилками будет ГУД? Не хуже чем эпоксидка с опилками?
ФИ точно делать не буду! Из-за размеров и из-за особенностей звучания! Из-за сложности! Так то скейт манит в фазик его загнуть!
Но низкий бас клиенту не нужен!
Да и нет цели, получить больше дБ!
Ему нужен как можно меньше гудящий бас, но чтобы можно было и поднавалить, этот саб и в ЗЯ думаю сможет!
Ему лучше под электронику, ну там как обычно Infected Mushroom, DJ Maniac....
Так уж буду делать крепкий ЗЯ с перегородками буду стремиться к чистому объёму 30-35 л!
Народ, кто что думает по поводу добавления в стенки слоя войлока, или песка, или свинца, шумки или ещё чего?)
Да и снова про яица можно..) Нужны ли они?
Я про добавление сот из под яиц на стенки корпуса...
Всем привет!
Было чуть свободного времени, начал делать корпус под саб!
Подсмотрел у Валерия перегородки.
За это ему спасибо!
Сделал две гнутые заготовки, верхнюю крышку и нижнюю!
Т.е сделал пропилы, пролил кипятком пропилы, сверху положил мокрую тряпку, утяжелил грузиками по краям и оставил на ночь, для снятия напряжения!
Ещё сделаю три перегородочки, и буду обворачивать корпус фанерой!
Потом буду обшивать вторым слоем 18й фанеры, с перехлёстом стыков!
Соты из под яиц думаю не нужны! Т.к. стенки наклонные!
Да и объёма мне может не хватить, хватит иго уменьшать!
Мне надо, чтобы получилось литров 30-35!
Т.е. буду выносить дин вперёд с доворотом вверх, и работать со стекловолокном!
Пока как-то так! Вот такое вот радио!)
Из-за скошенных углов корпус смотрится весьма компактно!
Собирать буду на ПВА!
Что лучше использовать саморезы или деревянные чопики?
Не кто, не чего интерестного не подскажет?
p.s. Господа модераторы, перенесите пожалуйста мою темку в другой раздел, где Звук!
Я не знал, что такое моддинг!)
    66.5 KB · Просмотры: 186
    86.7 KB · Просмотры: 146
    63.3 KB · Просмотры: 129
    51.3 KB · Просмотры: 156
    38.5 KB · Просмотры: 198
