Как лучше сделать светодиод?
  • Автор темы Автор темы altrox
altrox
Banned
20 Июн 2012
Блок питания 220-15 в. Нужно сделать светодиод сигналящий о вкл БП.
Поставил на выход 12 в светодиод 12 В, а там конденсаторы 60 000 мфд.
Он не гаснет. Поставить на вход 220, там греться будет резистор, причем любой. Как сделать чтобы не грелось ничего?!
Через пол часа плохо. Нужно сразу. Четкости нету с таким светодиодом.
Поставь такую цепочку ПЕРЕД трансом и будет то.что хочешь.
    3.7 KB · Просмотры: 286
Поставил на выход 12 в светодиод 12 В, а там конденсаторы 60 000 мкФ
Параллельно конденсатору резистор примерно 1кОм(подобрать) , конденсатор через него быстро разрядится
Ещё можно подключить к другой обмотке, отводу с низким напряжением трансформатора или домотать ещё небольшую обмотку для светодиода...
Эм... а как бы не слышно что жужжать что-то перестало??:) к чему такие сложности?
И к тому же. те же светодиоды есть на морде системника, когда тот включён, горит 1 из n светиков постоянно, соответсвенно при выкл. гаснет, если так надо, то возьми да выведи его в другое место
Поставил на выход 12 в светодиод 12 В, а там конденсаторы 60 000 мфд. Он не гаснет. Поставить на вход 220, там греться будет резистор, причем любой. Как сделать чтобы не грелось ничего?!
Поставить на выход трансформатора (до диодного моста) через свой выпрямитель.
