Как настроить Router – TL-R402M фирмы TP-Link что бы интернет заработал на двух ПК?
  • Автор темы Автор темы fuerza
fuerza
6 Май 2010
Всем доброго времени суток.
Купил Router – TL-R402M
Название фирмы Routera- TP-Link
Не могу его настроить так чтобы интернет работал на двух компьютерах(ноутбук и ПК)
Провайдер –Авангард. Постоянного IP-Адреса у меня нету. Он каждый день меняется.
Модем ADSL- CJSC - NEC (NEVA)
Фото модема прикрепляю.
Когда к одному компьютеру подключен только модем то интернет работает.
А когда подключаешь через Router два компьютера не на одном интернет не работает.
Подключил так:
Подключил один конец шнура в разъем модема (LAN) а второй конец подключил к Routeru, в разъем – WAN. Далее каждый компьютер подключил к Routeru .
Действовал по инструкции:
Зашел на http://192.168.1.1 , нажал Quick setup, выбрал PPPoE, ввел имя и пароль сообщенный мне провайдером, сохранил. Жму connect но интернет не зарабатывает.
Вопрос:
1. Почему не зарабатывает интернет? Как правильно настроить?
PS: Звонил провайдеру он мне не чего не подсказал так как этот Router ими не рекомендуем и они не знают как его настраивать…
Живу я в центре СПБ.
    17 KB · Просмотры: 416
    55.7 KB · Просмотры: 446
    17.5 KB · Просмотры: 779
Всем привет.
Интернет заработал на двух компьютерах( ноутбук и ПК) только после того как я подключил один конец сетевого шнура в LAN на ADSL Router а другой конец шнура подключить к любому LAN разъему( к любому из четырех) на Routere TL-R402M.
Но есть одна проблема и странность!:
Интернет работает только при проделывании следующих манипуляций:
Когда два компьютера включены , нужно выключить адаптер переменного тока от Routera TL-R402M из розетки, после этого нужно оба компьютера перезагрузить, после перезагрузки нужно обратно включить адаптер переменного тока в розетку и тогда интернет зарабатывает.
Но если после этого из ноутбука (№1) выключишь сетевой шнур то интернет продолжает работать на втором компьютере(№-2)…НО когда в потом перезагружаешь компьютер №2 то после этого интернет на № 2 перестает работать…
И еще момент: Интернет посредством прямого подключения ADSL Router(Без Routere TL-R402M) работает только на ноутбуке(№1)!!! На ПК ( №2) не работает!!!
Вопросы
Как сделать так чтобы интернет после отключения сетевого шнура от ноутбука №-1 и перезагрузки компьютера № -2 продолжал работать? А также чтобы при последующем обратном включении сетевого шнура в ноутбук №-1 интернет работал на том и на другом компьютере?
вот еще фото статуса роутера
fuerza - размещайте фотки, на нашем фото хостинге, а не на сторонних, - Модератор.
Как сделать можно тут посмотреть..http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
у раутера, только 1 гнездо сети(если вы про тот что на первых фотографиях,) и тогда вопрос, каким образом, вы подключены с двумя сетевыми проводами . через что ?
такой роутер, рассчитан только на 1 пк, и потому и проблема с
И еще забыл сказать следующие:
Интернет заработал выше указанным раскладом только после того как я поменял IP адрес - LAN с 192.168.1.1 на 192.168.1.3
у Routera – TL-R402M фирмы TP-LINK четыре гнезда сети!А у ADSL routera (я думал что это модем) одно гнездо сети.
На роутере должно быть гнездо WAN. В него и должен подключаться АДСЛ-модем. А компы - в любые из 4-х гнёзд LAN.
Далее в самом роутере настраиваем подключение к инету и DHCP-сервер, чтобы раздавалось всё на все компы. На адсл - модеме настройки не трогаем, роутер настраиваем как комп, который через этот модем подключается к инету, компы - на автонастройку. Всё должно работать.
ЗЫ вся тема вообще похожа на рекламу роутера TL-R402M фирмы TP-LINK... больно уж подробно и в каждом посте, как слоган прям=)
Да у роутера есть гнездо WAN . Но когда подключал к WAN интернет не на одном компьютере не зарабатывал.
Интернет зарабатывал на двух ПК когда подключил один конец шнура к ADSL routeru(Модему) к гнезду LAN а вторым концом к гнезду LAN routeru TL-R402M. Но при этом появлялись выше написанные проблемы, странности.
Как правильно настроить подключение к инету и DHCP-сервер?Что прописывать? Объясните поэтапно пожалуйста.
КАк роутер настраиваем как комп?
Как компы на авто настройку?
Это не реклама а вопль пользователя..
Попробуй сделать следующее:
В настройках локальной сети в протоколе выстави следующие значения
для компа
IP 192.168.1.33
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
для ноута тоже самое тока ip 192.168.1.34
при этом на роутере должны быть выставлены инетовские настройки и инетовский провод должен быть в wan
Чёто у меня не получаеться.
что именно?
ничего не понятно
Как организована сеть и интернет?
--телеф.кабель -- АДСЛ ---РОУТР - ПК
так?
тогда почему вы в ТП-линк вбиваете настройки провайдера?
АДСЛ в каком режиме работает? маршрутизатор или мост????
компы адреса получают нормально? т.е. через ТП-линк?
они видят друг друга?
зачем покупать роутр если есть уже адсл???
Недавно подключил у нитерезета услугу IP телевидение
Подскажите как правильно настроить роутер Tl-R402M??
ой....не туда :))))
Помогите настроить роутер Tl-R402M на два компа. Модем dsl-2500u авангард
зачем вам роутр если вам модем является роутером?
или он работает как мост?
создавайте отдельную тему и там спрашивайте с более подробным описанием настроек адсл и то что уже сделали
они подходят на всё семейство ТР Link
