Как настроить скорость вентилятора
_-Sergey-_
29 Июл 2006
У меня вот такая проблема.В биосе и в программах не показывает скорость куллера,ну тоесть показывает только 0 rpm.Как мне настроить куллер.Ещё в биосе температура проца выставляется 52-59 а в прогах 40 44.Что мне делать.Заранее спасибо.
Прогу Спидфан пробовал, что говорит? Ну а вообще, такая штука случается на кривоватых матерях, не раз видел...
Кака вариант, может таходатчик куллера неисправен.
И спидфан и аида 32.Ты не знаешь что можно сделать?И ещё поясни что такое таходатчик(может термо датчик?).
ууууфффф ..это насчёт тахо..Sergey это такой транзистор который считает точнее регестрирует колличество попаданий полюсов магнита на роторе вентилятора ..если колличество попаданий (оборотов) равно норме то мать отвечает что темпиратура ОК , если темпиратура повышается (если есть на маме датчики а не логика стоит) , то мать повышает напряжение и микросхема кулера поднимает обороты, тахо при этом показывает матери что частота оборотов увеличилась, и мать успокаивается....самая проблема в том что микросхема регулеровки оборотов и управлени питанием на маме врёт...как правило....так что самое лучшее ставить отдельные регуляторы от брендов...тогда точно всё будет работать ..а да забыл... кулеры надо ставить тоже не гавно , а то тахо работает как логика..врёт...
Vista"Не удается отобразить решение" при нахожд. реш. проблм. в сети
На "ноуте" стоит Vista, переодически выскакивает "отчёт о проблемах и их решениях", где предлагается решение проблем
по какому-либо приложению.Нажимаю - пишет,что нет решений на вашем языке.Выбираю английский, жду открытия решения
- выскакивает "Не удается отобразить решение", типа отсутствует подключение или ошибка сервера.
Подключение работает 100% открываются и IE и Опера. На другом компе с Vistoй решения открываются безпроблемно.
Может кто-нибудь сталкивался с этим и подскажет как всё же получить решение проблем ?
Vista у вас лицензионная?
Vista лицензионная. В других источниках тоже нет решения проблемы, хотя, как оказалось, не я один страдаю.Предлагалось: в командной строке, запущенной с правами администратора, выполнить следующую команду:
Код:
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
Результата нет.
это неизлечимо
