Как определить мощность резисторов?
Kot3_RIP
1 Дек 2013
нашел схему и хотел её собрать но не могу понять как определить мощность деталей
    14.6 KB · Просмотры: 470
    26.9 KB · Просмотры: 306
Таблица 1 Перечень элементов
Элемент Номинал Примечание Кол.
R1 10 Ом Коричневый, чёрный, чёрный 1
R2 470 Ом Жёлтый, фиолетовый,коричневый 1
R3 4,7 кОм Жёлтый, фиолетовый,красный 1
R4 100 Ом Резистор подстроечный (код 100) 1
R5 51 Ом Зелёный, коричневый,чёрный 1
R6 15 кОм Коричневый, зелёный,оранжевый 1
R7 2.7 кОм Красный, фиолетовый,красный 1
R8 10 кОм Резистор подстроечный(код 103) 1
С1, С2, С7 220 мкФ Электролитический конденсатор 3
C3, C4 0.068 мкФ Керамический конденсатор(код 683) 2
С5, С6 0.1 мкФ Керамический конденсатор(код 104) 2
С8 10 пФ Керамический конденсатор(код 100) 1
С9 51 пФ Керамический конденсатор(код 510) 1
VD1 1N4731A.113 Стабилитрон 1
D1 LM386 Операционный усилитель 1
D2 RTS0072B Микросхема цифровогосинтезатора 1
DIP SWD3-6 Переключатель 1
BA SPEAKER 0.5W
8R 50N-C Громкоговоритель 1
BM EM9767P-20C-
44DB Микрофон 1
Технические характеристики:
Напряжение питания постоянное, В +6…9
Ток потребления макс., мА 16…22
Размеры печатной платы, мм 90 х 45
и еще одна проблема , не где не могу найти "RTS0072B" tehno015
всех кроме последних 3 . а вообще как определять мощность деталей ?
я вот только понял что кандеры керамические с маркировкой
Для громкоговорителя написана мощность - 0.5W, резисторы в данной схеме мощностью до 0,25Вт, D1 - см. даташит, для остального параметр "мощность" не применяется
благодарю. а не подскажешь где можно найти RTS0072B
я видел этот сайт , там не получается оформить заявку. а у меня в городе только один магазин радиоэлектроники и в нем нет этого набора (((
