- 5 Май 2010
Я фигею без баяна ...По цветам 2 Ом
Дальтонизмом страдаем ? Автор же предельно ясно указал
а далеепервая полоска серая
красная,золото,золото,красная
нет таких в природе! Есть только ОБРЫВНЫЕ резисторы, а не разрывные! Разрывные бывают только арт. снаряды!резистор разрывной
Ну тогда сам бы поститал или цифир не знаешь ?Дальтонизмом страдаем ?
А чего определять , вот таблица была дана .теперь не могу никак определить его номинал. Калькуляторы его не распознают. Маркировка следующая: зелёный - коричневый - золотой - золотой - белый. Длина 10мм, ширина 4мм. Какие будут
0,51 Омне могу никак определить его номинал ... зелёный - коричневый - золотой - золотой - белый.
И где же тут "дилемма" ???У меня тоже дилемма.
Ты глянь где он стоит, опять обрывной("разрывной") наверное, а это от долей Ом до нескольких Ом.Повредил ножом резистор на входе 12в блока питания когда вскрывал его, теперь не могу никак определить его номинал.
Стоял перемычкой в левом нижнем углу платы, от земли к диоду с маркировкой M7JF. Также повредил кондёр 50в 22мкф, с нужного номинала в наличии нет, из 50 вольтовых есть только на 10мкф, либо на 35 вольт разных номиналов.Нам-бы кусок этой схемы или разборчивые фото с двух сторон участка платы где он стоит. А так-то - телепатами пока не обзавелись.
Разве? А не 5.1 Ом ± 5%?0,51 Ом
Если в цепи самопитания ШИМ, можно поставить на 35 вольт. Но это критически важный элемент - перед установкой желательно либо проверить ЭПС, либо ставить новый конденсаторСтоял перемычкой в левом нижнем углу платы, от земли к диоду с маркировкой M7JF. Также повредил кондёр 50в 22мкф, с нужного номинала в наличии нет, из 50 вольтовых есть только на 10мкф, либо на 35 вольт разных номиналов.
Как это не известен ???как быть с резистором? Его номинал всё так-же не известен.
5.1 Ом ± 5%
А почему тогда маркировка не совпадает? У 5.1ом по фотографиям похожей маркировки ни у одного не увидел. Вроде-бы на 1 ватт судя по размерам. Мощность принципиальна в этом случае? https://www.chipdip.ru/catalog/rezistory?x.429=hdW&x.430=KZt&x.432=UbJ&sort=hitsКак это не известен ???
Вот правильное уточнение
Главное чтобы не меньшей мощности.Мощность принципиальна в этом случае?
Плохо искали. Стандартный номинал 5,1 Ом с допуском 5%. Белая полоса это маркировка фьюз-резистораА почему тогда маркировка не совпадает? У 5.1ом по фотографиям похожей маркировки ни у одного не увидел. Вроде-бы на 1 ватт судя по размерам. Мощность принципиальна в этом случае? https://www.chipdip.ru/catalog/rezistory?x.429=hdW&x.430=KZt&x.432=UbJ&sort=hits
Так мне никто не сказал что белая полоса означает тип резистора. В таком случаи ставить вместо разрывного обыкновенно допускается?Белая полоса это маркировка фьюз-резистора
