Не могу определить номинал резистора
В таком случае, из чего Вы сделали вывод что неисправен именно этот резистор???
Метод "научного тыка"?
ДА МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ! там не ВООРУЖЁННЫМ видна на НЁМ ТРЕЩИНА!!!!! Так летят в импульсниках КАК ПРАВИЛО ВИдно Вы тока СОВЕТЫ ДАВАТЬ А РУЧЬКАМИ то никогда и не работали!!!! А СТРАНЕ СОВЕТОВ ДАВНО КИРДЫК!!!!!
    14.3 KB · Просмотры: 45
. Понимаешь глядя на то как Ты на шару пытаешься воспользоваться трудом других.становится страшно за будущее, когда МЫ умрём, Вы даже маркировку резистора сами ЗАГУГЛИТЬ НЕ СМОЖЕТЕ. Держи ШАРОВИК!!!!!!!https://ekits.ru/tools/rescalc/
прежде чем обратится на форум я перерыл массу сайтов в поиске маркировке , так же и на вашем сайте не вижу данного резистора .
ТАМ надо на 3 кольца считать,четвёртое-допуск а 5-е это чё-то другое, попадалась мне такая маркировка, на вскидку 0.82 Ом посмотри по схеме какой -там!
Просто так резистор не перегорит, простая замена, как правило, не поможет, прежде нужно найти причину.
В каком устройстве стоял? Может быть найдём схему?
увлажнитель воздуха, на плату вода попала и резистор попал под раздачу
Марка, схема есть?
Это у Вас резистор с 4 полосками, тут же мы рассматриваем резистор с 5 полоскали.
А Вы уверены, что это - вообще резистор? Такой "резистор" стоит на входе электронных баластов ЛТР.
И где этот "труппик жил"? Если возле сетевого шнура - это предохранитель. Прозвони на КЗ цепь после него и, если всё "ГУД", смело впаивай любой низкоомный резистор и первое включение сделай через последовательно включённую лампу накаливания 60-100 Ватт. Если лампа не будет постоянно гореть в полный накал, то считай, что отделался лёгким испугом.
Спасибо попробую!!
    2.2 KB · Просмотры: 35
