Как открыть CD-ROM без кнопки?
mister1980
28 Окт 2015
У всех виденных мной десктопных CD приводов есть махонькая дырочка под выезжающей подставкой для кофе.
У всех виденных мной корпусов декоративная крышка откидывается на пружинке. Иголочкой или лезвием открываем крышку вручную, заглядываем в щель, находим дырочку и вставляем туда разогнутую скрепку перпендикулярно передней панели. Не слишком сильное нажатие отщёлкивает и слегка выдвигает лоток, после чего его можно полностью выдвинуть пальцем.
На моём дырочки нет, но можно дотянуться до штатной кнопки привода.
    48.6 KB · Просмотры: 155
на моем не так......
Там же есть кнопка. Под отсеком сд. Она должна нажимать на кнопку самого привода.
или купить нормальный привод...
В разное время пользовался готовыми внешними приводами и стандартными, подключая их через переходники на USB. Проблем не было даже с первыми пнями.
О чём спор-то? Уже сказали, что на корпусе есть кнопка открытия лотка (лично я корпусов без такой кнопки и не припомню, хотя и бывает хитро замаскирована, либо плохо нажимается. Опять же - на некоторых корпусах предусмотрена её (кнопки) регулировка, правда - редко встречающаяся опция).
Картинка по ссылке, приведённой самим ТС:
  • Like
Реакции: WHS
Да и дырочка "аварийного открывания" тоже где-то есть, но просто закрыта где-то панелькой так же как и кнопка.
Кстати вроде был у меня лет 10 назад такой же привод - дырочка вроде как раз под кнопкой родной. Но смысла то нет - надо как-нибудь просто дотянуться до кнопки.
