Как открыть порты на модеме?
  • Автор темы Автор темы Melisska
Внутренняя ошибка ядра (kernel).
Ошибка зачастую означает, что не соответствует число KeEnterCriticalRegion числу KeLeaveCriticalRegion в файловой системе.
Проблема связана чаще всего с неполадкой в драйверах, нехваткой оперативной памяти или места на жестком диске.
как можно иссправить это?
Переустанови драйвера ( с диска что с компом или с материнкой шли). Если жесткий переполнен, то почисть.
А вообще я бы Винду переустановил.
переустановка драваков точно поможет?
Точно не могу сказать, но покрайней мере хуже чем сейчас быть недолжно.
И еще. Востоновление системы с более ранего состояния тоже может помочь.
просто ноут бук и не мой так что рисковать не могу
Востоновление системы попробуй.
Кекс, по инструкции данной BIG-ом выложи сюда файл минидампа.
Компьютер постоянно выдает Голубой экран и перезагружается! что можно сделать?
как нить удалось от этого избавиться?
такая же беда... пишет что проблема с физической памятью... но всего этого предостаточно
Сергей Анатольевич,
По этой http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ инструкции пришлите последние файлы minidump
У меня комп стал перезагружаться теперь без синего экрана... Беда у меня оказаллась не в винде((( Переустановив винду - комп так же перезагружается...При чем перезагружается через произвольное время.. Походу что то с жестким диском?
При входе в учетную запись выдает синий экран. Никаких цифр нет. Курсор мыши видно. Если провести пальцем по сенсору для запуска ноутбука появляються функции сенсора и можно войти в файрфокс. Бывает сам перезагружаеться. Что делать? :confused:
попробуй переустановить систему
Помогите!!!Мне срочно надо открыть порты, у меня модем Callisto 821+R3. Для того чтоб держать сервер с Counter-Strike 1.6. Заранее большое спасибо. Напоминаю єто все нужно очень срочно и пожалуйста в деталях.
