центрирующая шайба(тканевая круглая фиговина чаще рыжеватого цвета)клеится сразу с диффузором,иначе можно одну сторону сильно подтянуть,а другую прослабить и диффузор будет криво стоять,а значит и будет криво стоять катушка,а значит и прийдётся переделывать.
И так сойдет, высохнет залью видео)
повезло)))))
Вот что я зделал:
1.Намазал алюминий клеем под шайбу и под резинку;
2.Надел на клей все это дело;
3.Выставил по старым следам резиновое кольцо и прижал;
4.Все это дело постояло две менуты и я попробывал как он ходит но било слышно что обмотка трет об магнит;
5.Подключил еще не высохший динамик к унч и навалил на всю, правда он пару секунд не играл потому как тяжолый был ход но от вибрации начал ходить, секунд десять поиграл и я его выключил, сразу после проигрования я попробовал его на ход нигде ниче не задевало, припаял провода и оставил сохнуть)))))))
Тут нужно делать как положено ,если будешь делать на "и так сойдёт" к нечему хорошему это не приведётtehno034И так сойдет, высохнет залью видео)
Все наново переклеел, да скажу лишние звуки пропали и басс стал без терщания!!!Надо усь перебрать и выложу видос)))
Молодец что сделал.
Параметры тиля-смола не замерял?.
На Qts надо мультиметр с переменкой от 1В.
