Как переустановить EXTENSA 5230E?
пошел процес установки виндус,а затем вышли вот какие надписи,на все кнопки перенажимал,не реагирует ноут.
    92.3 KB · Просмотры: 121
на какой стадии выскочил bsod?
ну как только пошел процесс,там было написано снизу если хотите установить какие то там особые драйвера нажмите F6,
потом написано стало если хотите востановить систему asr вроде,нажмите F2
затем пошли толи копирование толи установка,драйверов,компонентов всяких,и прочее прочее,где то минуту такой процесс шел,и потом сразу вышел такой экран
понятно..
тут несколько путей решения..
вопервых BSOD ругается на хард..
пробуем для начала в биосе переключить SATA NATIVE режим в позицию Disabled..
это переключит хард с SATA интерфейса на эмуляцию в IDE .. и позволит ХР увидеть ваш хард..
затем покопаем биос немного и поищем строчку S.M.A.R.T. HDD ставим Disabled
затем поищем Antivirus HDD всё там же в биосе.. если такой строчки нет, ну и фиг с ним (легче жить) если есть ставим Disabled
сохраняем биос настройку и пробуем установку заново..
когда попросит F6, жмём .. если всё ок, и BSOD не вылетит, дойдём до строчки "драйвера ненайдены нажмите S для установки дров" игнорируем и жмём Ентер.. (поясню что это даст.. всё дело в перебздении разработчиков инсталятора винды, как ни странно, дрова не ставятся если об этом не попросить, тоесть вызывая запрос F6 на установку дров, мы также заставляем инсталятор порыться в своих закромах и найти там стандартные дрова, которые как ни странно всё же присутствуют на некоторые чипсеты, а ругается инсталятор потом и требует S для установки дров, только по причине недоработанности данного окна , там должно быть примерно так "имеются стандартные драйвера SATA контроллера, если вы желаете установить свои драйвера жмите S " но данная строчка недописанна и получается так "для установки драйверов на жмите S ".. но если F6 не жать в начале, то инсталятор вообще не будет искать никаких драверов, даже тех которые у него имеются, так как эта возможность не предусматривалась для SATA в ОС ХР..)
вобщем как обычно подумали мелкомягкие, лучше перебздеть чем недобздеть..
у меня не ХР же... а 7
а в биосе я не нашел строчку SATA NATIVE,но было похожее чтото SATA mode:HACI или IDE
СПАСИБО ЛЮДИ)))))))))
наконецто!!!!!!!!столько эмоций было когда переустановил )))
виндус 7 ультимате :-)
а скажите если я все на рабочий стол скачиваю,это получается на диск С да скачивается
да переустановил,но когда играю игру линейдж она начала вылетать с игры,вроде то ноут ничем не засорял,выходит вот какая надпись,что она означает?
2010.3.23 19:20:08
OS : Windows Vista 6.1 (Build: 7600)
CPU : GenuineIntel PentiumPro-class processor @ 2197 MHz with 1976MB RAM
Video : Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (1808)
PosCode : LS1:-12787:122779:-3116 1/0
Insufficient Memory.
Please check the Virtual Memory Option and avilable hard drive space.
You can check them by going to : Control Panel->System->Advanced->Performance->Settings->Advanced->Virtual memory.
History: FMallocWindows::Malloc <- FMallocWindows::Realloc <- 00000000 1993441472 FArray <- FArray::Realloc <- -287690728*8 <- FUnrealfileSummary<< <- LoadSummary <- ULinkerLoad::Load <- ULinkerLoad::ULinkerLoad <- UObject::GetPackageLinker <- UObject::StaticLoadObject <- (Engine.Mesh LineageMonsters2.angelic_unicorn_m00 NULL) <- UMeshComponent::LoadMeshComponent <- UMeshContainer::UpdateFirstMeshComponent <- AActor::UpdateFirstMeshComponent <- User::UpdatePawnMeshContainerByFace <- User::UpdatePawnMeshContainer <- User::SetPawnResource <- FL2UserSetPawnResourceManager::Tick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
надо увеличить файл подкачки ( или правильно настроить) -а я посоветую так же и на другой раздел перекинуть(если он на С:\)
путь
"панель управления - система - вкладка дополнительно - быстродействие (параметры) - вкладка дополнительно - виртуальная память - изменить "
а что вот это значит,неужели я установил демо версию виндус7
    93.5 KB · Просмотры: 93
то что 7 это точно - посмотри что написано в свойствах компьютера.
но это так же может быть просто не активированная система.
ну вот что там написано,почти тоже самое
    50 KB · Просмотры: 63
так сделай активацию - а то через 15 дней, и не зайдешь вобще....
а откуда ключ берут,там ключ спрашивает,да и вобще,почему раньше никогда активацию не спрашивал
ключ? покупают - если диск покупной и оригинальный , то на коробке диска должна быть наклейка с ключем.....
также тут можно взглянуть http://www.tehnari.ru/f51/t32107/ - но это не альтернатива официальной активации...
а если мне этот виндус достался на флежке,и не коробки ничего нет,тогда наверно лучше выкинуть да этот винд,и приобрести нормальный
на флешке ? и на коробке нет нечего ? это пират ка \сборка? или скачаная временная версия.
но купить лицензию для системы \или установить нормальную версию, нужно будет все равно.... да.
вот теперь,купил диск,и переустановил,теперь виндус 7 максимальная
активация есть,с этим всё в норме,но ё маё теперь только один локальный диск С,хотя я когда переустанавливал,я создавал диск второй там должно было быть 100,2Гб памяти,а её нет. у меня сейчас только локальный диск С где памяти 48,7Гб свободного места 39,3Гб
