Как подключить адаптер к сети?
смотря какой БП, транс-ый может гудеть и нагреться быстро, импульсный - выше писАли...))
А всего-то надо открутить 2...4 самореза и посмотреть содержимое оного блока .
по весу можно определить быстрее (если на ногу уронить.... думаю понятно..)
А самое прикольное, что автору темы, похоже, глубоко по барабану ответы по поводу заданного, им же, вопроса .
полагаю ответы ранее устроили ТС
ну это уж слишком большая благодарность , как замечено:)
Блок питания
и вот то, что на фото, это всё равно, что сравнивать х.. с пальцем, т.е. две большие или, как говорят в Одессе, четыре маленькие разницы ... :tehnari_ru_707:
Да и на таких серьёзных блоках, тоже, присутствует переключатель 110/220 Вольт.
    84.3 KB · Просмотры: 36
    39 KB · Просмотры: 29
На импульсных блоках питания не ставят переключатель 110/220 Вольт.
Есть разные импульсники: обратноходы, тут ставить переключатель обычно не обязательно, а вот косой мост, полумост, мост или пуш пул , те требуют более менее стабильного напряжения на входе, и переключатель нужен.
Т.е обратноходы, как правило, маломощные БП, те могут работать без переключателя в широком диапазоне входных напряжений, а мощные БП обычно такой переключатель имеют, или могут работать только под 220в, или только под 110в или другом стабильном напряжении.
Электроника, выпрямитель
Можно ли по внешним характеристикам выпрямителя(на фото) сказать,какой сглаживающий фильтр использован в адаптере?
    111.1 KB · Просмотры: 40
Переключение обмоток трансформатора Нарисован похоже китайский культ вуду кстати. Скорее всего внутри диоды и конденсатор
Уже третья тема от ТС с одним и тем же фигурантом, которому пофиг до ответов на его же вопросы :D
Да? Ну понял тебя,директор :tehnari_ru_509:
Конечно можно. Цепочка действий такая:
- по внешнему осмотру находим шильдик;
- на шильдике считываем название и модель устройства;
- по названию и модели находим в И-нете схему;
- на схеме находим ФНЧ.
Как-то так. :)
Похоже энтот автор не имеет отвёртки, чтобы разобрать оный блок питания и посмотреть, что там внутри, дабы не задавать глупые вопросы ... :tehnari_ru_707:
