Как подключить электодвигатель?
  • Автор темы Автор темы sakha-1
sakha-1
29 Янв 2011
както странно:tehnari_ru_325: у него 5 выводов :tehnari_ru_211:: 4 "из него" и 1 на корпусе... был вытащен из проигрывателя магнитных лент "ЯУЗА-6"
А есть на двигателе какие нибудь надписи? У меня был похожий там оно как то через конденсатор запитывалось. Я из него вентилятор хотел сделать но потом подогнали двиган от древнего вентилятора с лопастями и я это отдал:D
Саша и померяй обмотки, сколько они ? ... :)
Меряют мультиметром сопротивление обмоток ... :)
как я понял для этого его надо разобрать..?
Нет, просто померить сопротивления между выводами попорно.
по моему 95.3 ОМ красный+голубой и зелёный+голубой. по другому не видит ничего
Схема следующая:
Есле не вту сторону крутится поменяй местами голубые провода.
    11.4 KB · Просмотры: 121
если честно,
как то стрёмно подключать к 220 то, что стояло через трансформатор
попробовал подключить к аккуму шуруповёрта (12вольт) - НЕ крутится, но пока был подключён крутить было туже
... а что делать с выводом НА корпусе или это земля?
и ещё вопросец: в каком разделе конденсаторов мне искать?
пусковые !
плёночные !
электролитические
силовые !
фазовые
керамические
подавления эмп
подстроечные
керамические высоковольтные
знаком ! отмечены мои догадки
Какой смысл подключать к аккумулятору двухфазный конденсаторный двигатель? Это АД-5, он запитывается переменкой 127 вольт.
Найдите брошюрку "Магнитофоны Яуза", автор Ганзбург М. Д., там и схемы включения есть, и параметры двигателя в приложении на последних страницах.
Конденсатор бумажный!
... если не сложно, можете найти нужный конденсатор в инт. магазине ДеталиРадио
или намекнуть где мне искать
Первое, что попалось на глаза в разделе "Пусковые конденсаторы", это конденсатор МБГЧ 2 мкф х 630в CBB61. Только, если говорить о подключении этого двигателя, в первую очередь следовало бы озаботится не конденсатором, а трансформатором или автотрансформатором для подключения его к сети 220 вольт.
угу... а где такой взять?
Наверное там же, где и сам двигатель, выдрать из магнитофона Яуза. Можно взять трансформатор от другого древнего аппарата с отводом на 127 вольт в первичной обмотке, или намотать нужный транс самостоятельно.
прочая начинка на даче,
есть где то транс от телевизора. напруга не известна (у друга валяется)
Если трансформатор от телевизора годов 70_х-80_х отвод на 127 или 110 вольт в нем должен быть.
я тут вспомнил: у меня между компом и батареей отопления 110 вольт. может этого хватит?
Нет, а если бы и хватило, как это выглядело бы - двигатель питающийся от корпуса компьютера и отопительной батареи?
Да, а зачем Вам этот двигатель, куда планируется его применить?
