Как подключить электодвигатель?
  • Автор темы Автор темы sakha-1
думаю из него сделать подобие вентилятора - лето вроде как жаркое обещали
всё зависит от скорости вращения
Вентилятор вещь полезная, но без трансформатора не обойтись.
сейчас повертел в руках, нашёл дефект (на фото) как думаете, будет работать?
если плохо видно: повреждена обмотка
жить будет?:tehnari_ru_121:
Извеняюсь, подумал на 220в, а не на 127в.
А что если так подключить, как думаете?
    12.1 KB · Просмотры: 85
Если есть обрыв, тогда движок не жилец :( У одной обмотки по данным из книжки Ганзбурга должно быть сопротивление 95 Ом, у второй 295 Ом. Если есть обрыв в одной из обмоток, двигатель работать не будет.
На вид как буддто кто-то лаком вскрывал поврежденный участок. Надо проверить мегометром на утечку на корпус и между обмотками.
А есле там есть короткозамкнутый виток то он себя покажет сильным разогревом.
мультметр видит только контакты 1+2 и 3+4 между ними как раз 95 Ом
как измерить сопротивление второй обмотки?
Мультиметр не совсем то. Мегометр меряет сопротивлении под напряжением как минимум 500в.
у меня такого к сл\ожалению нет=( использовал режим "прозвон" 1 щуп на корпус
другой- на все 4 контакта
Выходит, это и есть две отдельные обмотки, первая обмотка выводы 1-2, вторая выводы 3-4. Странно только, что сопротивление их одинаково, в попадавшем мне в руки двигателе АД-5 от Яузы 6 сопротивление обмоток было разное. Вполне может быть, что двигатель не родной или перемотанный, или это Яуза с модифицированным двигателем. В любом случае обмотки живые и движок скорее всего работать будет, дело только за конденсатором и трансформатором.
нет, я мерил по другому: скрутил 1с2 выводом+щуп и 3с4 выводом+щуп
если между 1и2 не видит контакта, так же как и 3и4
или сопротивение больше 20 МОм
А другие комбинации проверили? 1-3, 2-4, 1-4, 2-3?
пробовал, ничего не видит или сопротивление больше 20 МОм(пробовал на всех режимах омоизмерения)
Совешено правильно здесь, это двухфазный асинхронный двигатель, сдвиг
для второй фазы обеспечивает конденсатор ...
Это когда однофазный, пусковая больше сопротивлением, чем рабочая ...
Но я тоже не думал, что он старый, на 127В ...
Тогда надо искать трансформатор от старой радиоапаратуры, с отводом
на 127В и включать через него ... :)
Насчёт вентиля, движок хороший, но ты прикинь как будет выглядеть это чудо:D Мало того движок, так ещё и здоровенный трансформатор, и всё это с большим кондёром, поискал бы лучше подобные только от 220в, в тех же бабинных мафонах есть и 220вольтовые. Вот Мой вентилятор:D Делал прошлым летом очень быстро но вроде работает, он мне можно сказать жизнь спас, от перегрева:D
    46 KB · Просмотры: 117
    47.9 KB · Просмотры: 69
    46.9 KB · Просмотры: 68
Кстати работает через реостат от настенной лампы, хреново но работает, жужжит:D
Я лично в магазине радиодеталей их нашёл, там продавались подешёвке, я подумал что двиганы хорошие, тихие и рассчитаны на долгую работу, для вентилятора самое то, ну и купил, а ты попробуй по барахолкам поспрашивать наверняка ведь у кого то либо двиган либо мафон есть:D
хм... надо присмотреться к бабкам на базаре- иногда бывает полезное продают
