Как подключить мотор токарного станка 1А616?
Спасибо всем, все встало ясно, что ничего резать не надо.
Частотников продают МАССУ. В моем случае какой Част.Пре. брать.?
Может кто лично сталкивался?
Это почему же? Обьясните подробнее..
мне лень углубляться в теорию, поэтому простой пример, почему автомобиль начинает движение с 1 скорости, или при движении в гору переходит на пониженную передачу?
а зачем преобразователь частоты, что он вам даст. ведь станок рассчитан на работу с коробкой передач?
Да станак с коробкой. Но нет у меня в гараже и вообще в доме 380V. Я слышал , что коробки снимают и на прямую с частотником работают. Есть минусы, отбора мощности на малых нет, т.е нет универсальности, полноценности токарного станка.
    52.9 KB · Просмотры: 152
не обеспечит необходимый крутящий момент
На 200 об/ мин двигатель невозможно остановить, доской прижатой как рычаг,
даже обороты не теряет, вчера пробовал точить на 160 об/мин передача шкивы 1:2
на шпинделе 80 об/мин. берет 0.5 мм не тормозит.
а проводка выдержит?
А рядом с гаражом проходят провода под напругой 220V, проходят они не высоко. Временно можно и воздушку бросить. У нас в раенчике сейчас провода , столбы меняют, в розетке замерял 205V , а зимой и меньше бывает. Летом нормально почти 220V.
Воздушка ? ну провода каторые проходят от столба к столбу.
и еще один момент для 220 нужен треугольник
Если через кондеры то да, треугольник.
это понятно, подключение постоянное (кто вам разрешит) или времянка - накинул, снял (безопасность, надежность - возможность выхода из строя ЧП из-за плохого контакта)
треугольник в любом случае, т.к. из 220 однофазного получают 220 3-фазное, т.к. для 380 нужен повышающий трансформатор, а он рассчитывается на определенную частоту
работать конечно будет и со звездой, но номинальной мощности не будет
Проводку конечно проверю, где слабые контакты ,зачищу, затяну.Понятно, что даже временно накинуть на провода (воздушку) это не выход.
Сегодня Узнал , у продавцов ЧАСТотных. ПРЕОБРАЗОВАТЛЕЙ, с 220V на 380V. максимально , что у них, да и вообще в природе Ч.П 3.7кв. А двигатель у меня на станке 4.5кв. обороты-1.450. - 50гц
Как тогда быть? - частотник с мощностью 3.7кв, потянет мой мотор?
Если 5 мм стружку на хор подаче драть не будешь.должно прокатить. Хотя ХЗ- как поведет себя при пусках... Возможно менять мотор на 3 кВт(предположение). Для дома больше не нужно.
у них должен быть предусмотрен плавный пуск, а так да если на полную не грузить то потянет
только имейте в виду, что для безаварийной работы мощность ЧП должна быть выше максимально потребляемой хотя бы на 20%. исходя из этого и предельных режимов работы станка рассчитайте максимально допустимые режимы резания для вас
Здравствуйте, все. Конечно за один проход снимать стружку по максималки нет нужды, не на производстве станок работать будет , а так ради удовольствия.
А , что имеете в виду Аварийной работы? т.е Ч.П ,что-бы не сгорел от перегреза
Смотрел тех данные токарного станка 1а616 дак пишут, что мощность 3.7 кв 4.5. непоймешь почему так. У меня в наличии есть ище один родной двигатель с такого же станка сегодня про него вспомнил, он с табличкой.
На табличке 4.5 кв из него выходит 6 шт проводов и написано 220/380V.
Ребята , а подскажите как можно узнать сколько киловат движок каторый без таблички, здесь выше на фото ? У него выходят три провода.
так поставьте этот включите его "треугольником" и купите ЧП на 220, соответствующей мощности он надежней будет, чем на 380, т.к. у него не будет импульсного блока повышающего напряжение и наверняка он дешевле будет из-за этого.
если он будет работать на пределе, то повышается вероятность выхода из строя
Дак , что получается этот движок с шестью выходами просто от 220 в будет работать, только провода на колодке собрать треугольник, без частотника, каторый с 220в в 380в преобразовывает.
И какой к нему Ч,П купить? т.е для чего? Какие функции он будет с мотором выполнять?
"треугольником" - 3,7; "звездой" - 4,5. В трёхфазной сети, конечно.
Так "треугольником" и есть "на 380".
Вы суть трёхфазного питания себе представляете? Три провода, в каждом 220 вольт переменки (относительно "земли"). Но фаза в каждом сдвинута относительно соседа на 120°. За счёт чего напряжение между фазами достигает 380v. Поэтому при включении треугольником каждая обмотка оказывается под напряжением 380v. А при звезде в месте соединения всех обмоток образуется искусственный ноль и на каждой обмотке получается 220v.
не правильно! звезда - 380, а треугольник - 220
будет с конденсаторной батареей, но мощность будет меньше
Просто запомнить так, в соединении звездой между фазами последовательно две обмотки, значит и напряжение нужно больше.
