мне лень углубляться в теорию, поэтому простой пример, почему автомобиль начинает движение с 1 скорости, или при движении в гору переходит на пониженную передачу?Это почему же? Обьясните подробнее..
а зачем преобразователь частоты, что он вам даст. ведь станок рассчитан на работу с коробкой передач?
На 200 об/ мин двигатель невозможно остановить, доской прижатой как рычаг,не обеспечит необходимый крутящий момент
а проводка выдержит?
дело конечно ваше, но воздушка - что имеется в виду? и еще один момент для 220 нужен треугольникВременно можно и воздушку бросить
это понятно, подключение постоянное (кто вам разрешит) или времянка - накинул, снял (безопасность, надежность - возможность выхода из строя ЧП из-за плохого контакта)Воздушка ? ну провода каторые проходят от столба к столбу.
у них должен быть предусмотрен плавный пуск, а так да если на полную не грузить то потянетЕсли 5 мм стружку на хор подаче драть не будешь.должно прокатить. Хотя ХЗ- как поведет себя при пусках...
так поставьте этот включите его "треугольником" и купите ЧП на 220, соответствующей мощности он надежней будет, чем на 380, т.к. у него не будет импульсного блока повышающего напряжение и наверняка он дешевле будет из-за этого.У меня в наличии есть ище один родной двигатель с такого же станка сегодня про него вспомнил, он с табличкой.
На табличке 4.5 кв из него выходит 6 шт проводов и написано 220/380V.
если он будет работать на пределе, то повышается вероятность выхода из строяА , что имеете в виду Аварийной работы? т.е Ч.П ,что-бы не сгорел от перегреза
Дак , что получается этот движок с шестью выходами просто от 220 в будет работать, только провода на колодке собрать треугольник, без частотника, каторый с 220в в 380в преобразовывает.
И какой к нему Ч,П купить? т.е для чего? Какие функции он будет с мотором выполнять?
"треугольником" - 3,7; "звездой" - 4,5. В трёхфазной сети, конечно.пишут, что мощность 3.7 кв 4.5. непоймешь почему так
Так "треугольником" и есть "на 380".включите его "треугольником" и купите ЧП на 220, соответствующей мощности он надежней будет, чем на 380
Вы суть трёхфазного питания себе представляете? Три провода, в каждом 220 вольт переменки (относительно "земли"). Но фаза в каждом сдвинута относительно соседа на 120°. За счёт чего напряжение между фазами достигает 380v. Поэтому при включении треугольником каждая обмотка оказывается под напряжением 380v. А при звезде в месте соединения всех обмоток образуется искусственный ноль и на каждой обмотке получается 220v.получается этот движок с шестью выходами просто от 220 в будет работать, только провода на колодке собрать треугольник, без частотника, каторый с 220в в 380в преобразовывает.
не правильно! звезда - 380, а треугольник - 220Так "треугольником" и есть "на 380".
будет с конденсаторной батареей, но мощность будет меньшеДак , что получается этот движок с шестью выходами просто от 220 в будет работать, только провода на колодке собрать треугольник, без частотника, каторый с 220в в 380в преобразовывает.
. .не правильно! звезда - 380, а треугольник - 220
