Как подключить светодиод к сети 220 вольт?
вот первый вариант 3-й месяц пользую... я говорю все работает... но мне надо знать какая надежнее и что б не погорело ,,,, 1000 р ,,, не охота жечь...
    20.4 KB · Просмотры: 1,352
    17.1 KB · Просмотры: 3,758
максим 394 вы чудо по подаче своих мыслей. Я тихонько офигеваю
Надёжность работы светодиодов будет определяться током через них, если этот ток не будет выходить за пределы нормы, то схемы одинаковые по надёжности. Если учитывать колебания в сети, то третья схема будет надёжнее, так как ток диодов не зависит от этих колебаний.
вот спасибо... четко и понятно...:tehnari_ru_140:
Тоже за третью схему, только стабилитрон там нужен не на 20 вольт, а вольт на 25.
Спасибо... я тоже потом прикинул не хватит 20... да ,, на 25 поставлю , а лишнее резистором , точно выставлю ,, я хочу чуточку поменьше 18 мА тока сделать , так сказать что- бы не на пределе работали, дольше прослужат..
А в первой схеме резистор не 300к нужен??? 30 - как-то маловато...
А вы помните закон Ома?
Вот и разделите 220 В на 30 кОм, какой ток получите?
Правда, если учесть, что нужно амплитудное значение брать, то нужно делить не 220 В, а 310 В... :)
    2 KB · Просмотры: 264
так и подключено, проблема в том, что лампы ФЕРОН трехватные на 220 вольт быстро сгорают. если подключить с диодом КД 552 какая схема?
Не надо никаких диодов. Ваши лампы законченное устройство, и если они быстро сгорают это или брак или завышенное напряжение в сети.
спасибо, буду проверять напряжение в сети.
В журнале Радио №3, есть схема подключения линейки светодиодов к 220 вольтам. На взгляд, очень грамотная советую.
Добрый вечер.
Прошу помощи.
Купил китайскую люстру с диодной подсветкой,запитаные через драйвер на 3 вольта(вых. напр.).
Соединены последовательно 45 диодов ( на драйвере пометка 37-52).
Хочу включить управление с пульта для лент помогите советом.
Добрый вечер.
Прошу помощи.
ДЛя каких лент?
Щас как обычно будем пытать, барс пишите больше подробностей. Фото вашей люстры... Фото драйвера и более полное название вашей конструкции.
