- 11 Фев 2012
Во... общем так первая картинка- все погорит кроме может резистора.на схеме все есть кд 522 --это диод,, он не светится..
Надёжность работы светодиодов будет определяться током через них, если этот ток не будет выходить за пределы нормы, то схемы одинаковые по надёжности. Если учитывать колебания в сети, то третья схема будет надёжнее, так как ток диодов не зависит от этих колебаний.но мне надо знать какая надежнее и что б не погорело
вот спасибо... четко и понятно...:tehnari_ru_140:Надёжность работы светодиодов будет определяться током через них, если этот ток не будет выходить за пределы нормы, то схемы одинаковые по надёжности. Если учитывать колебания в сети, то третья схема будет надёжнее, так как ток диодов не зависит от этих колебаний.
Спасибо... я тоже потом прикинул не хватит 20... да ,, на 25 поставлю , а лишнее резистором , точно выставлю ,, я хочу чуточку поменьше 18 мА тока сделать , так сказать что- бы не на пределе работали, дольше прослужат..Тоже за третью схему, только стабилитрон там нужен не на 20 вольт, а вольт на 25.
А вы помните закон Ома?А в первой схеме резистор не 300к нужен??? 30 - как-то маловато...
а если подключить три светодиодных лампы LB-24 3W 220-240 вольт какая схема?Вот так .....
Через такой патрон, все параллельно и в розетку.а если подключить три светодиодных лампы LB-24 3W 220-240 вольт какая схема?
Не надо никаких диодов. Ваши лампы законченное устройство, и если они быстро сгорают это или брак или завышенное напряжение в сети.так и подключено, проблема в том, что лампы ФЕРОН трехватные на 220 вольт быстро сгорают. если подключить с диодом КД 552 какая схема?
ДЛя каких лент?Добрый вечер.
Прошу помощи.
Купил китайскую люстру с диодной подсветкой,запитаные через драйвер на 3 вольта(вых. напр.).
Соединены последовательно 45 диодов ( на драйвере пометка 37-52).
Хочу включить управление с пульта для лент помогите советом.
