Как подключить светодиоды к сабвуферу?
  • Автор темы Автор темы NeXeN
Аа, ясно, этакая цветомузыка без существенных затрат.
А какой нужен диодный мост?
диоды в смысле светодиоды ? или диоды простые...... (если правильно спросил ...)
Диодов на 12 вольт не бывает. Сделать так, что бы работал при любой громкости сложно.
может я не правильно выразился, я хочу поставить рассеивающий светодиод на 12V. Такой как на рисунке
    48.5 KB · Просмотры: 3,941
а он точно 12, не потянет тогда
Это не светодиод как таковой, это светодиодная замена двенадцативольтовой лампочке. В корпусе уже установлен резистор. Такое устройство будет слабо светить, оно уже рассчитано на двенадцать вольт, а напряжение в двенадцать вольт сабвуфер сможет развить при выходной мощности около двадцати ватт, что очень громко.
Я уже отвечал на подобный вопрос, только сейчас отыскать не могу. Светодиод надо подключать по этой схеме, если просто к динамику, то он, скорее всего сгорит. Я пробовал такое подключение на своей колонке и всё работало отлично.
могу ли использовать для данноый схемы конденсатор 100mF x 10V или 2 по 47 mF х 10V
На десять вольт маловато, там скачок напряжения может быть больше и конденсатор пробьёт.
а если поставить 2 конденсатора 47mF х 10V?
Последовательно? Так у тебя уменьшится ёмкость и понадобятся выравнивающие резисторы.
тут было упомянуто,что можно подключить светодиод паралельно динамику. Не подскажите светить будет на очень тихой громкости или можно на среднй?
Где-то, еще зависит от самого диода, на средней, в китайских магнитофонах так и делалось
а если поставить несколько 3V светодиодов, светить так же будет или хуже и как зо звуком будет ли он искожаться?
Схема с диодным мостом и есть параллельное подключение к динамику. Она является самой правильной из всех возможных при подобном способе подключения.
Я конечно извиняюсь, но не проще заделать LTP или USB свето-музыку и врезать ее в саб? :tehnari_ru_325:
Приветствую. Валерий скажите, а ваша схема подойдет для подключения к автомобильному сабвуферу(номинальная мощность 300Вт, пиковая 1000Вт)? Или в схеме что-то необходимо изменить?
Да еще забыл. На сколько лучше использовать светодиод?
валер, качество звука как?
качество звука не меняется!! если на прямую(без моста) чем громче тем ярче(только не спалите светодиод)!! рекомендую брать светодиодные ленты(160руб/м! можно и за 120руб/м не плохие найти(лично у меня такие)!!
