Как подобрать нужный транзисторный ключ?
  • Автор темы Автор темы Scam
Scam
10 Авг 2009
Как подобрать нужный ключевой транзистор и резисторы? В данной схеме. Помогите плиз. Желательно поподробней, а то я нуб.
    11.6 KB · Просмотры: 16,369
Зависит от того, какие светодиоды будете ставить. Ток. Напряжение
я же нарисовал на картинке 1Ватт, 350мА
Вот и выбирайте транзистор с током коллектора не менее 1 А.
Для расчёта резисторов необходимо знать падение напряжения на светодиодах при этом токе (350 мА).
к сожалению не знаю падение напряжение на светодиодах.:(
Ориентируйся на эти данные.
Красный - 2,8 вольт.
Зеленый\синий\белый - 3 вольт.
Потому что у меня такие же светодиоды в СДУ.
что такое СДУ?
А транзисторы конкретно модель какую нибудь не подскажите?
а вы управляющий сигнал откуда брали? тоже с лпт?
Нашел в нашем городе в прайсе КТ817Б и КТ817А 4 и 9 рублей соответственно, в чем у них разница??? в характеристиках разницы не нашел.
Вот скажите мне молодежь, неужели это так тяжело?
Разница в напряжении коллектор-эмиттер
А - 25 вольт
Б - 45 вольт
КТ817 , kt817 справочник транзисторов, параметры транзисторов, характеристики транзисторов
Предельно допустимое
А - 40 вольт
Б- 45 вольт
В твоем случае можно ставить с любым индексом.
я смотрел в инете, видать на сайт какой то херовый наткнулся, там у обоих этих транзисторов были одинаковые характеристики. сори за назойливость.
Купил КТ817Б, прикрепил его к радиатору, всё подцепил как надо, РАБОТАЕТ:) Вот только транзистор не греется ваще не сколько, стоит ли его на радиатор цеплять?
У меня только резисторы сильно греются (нельзя прикоснуться), мощность резисторов 1ватт брал, соответствует мощность светодиода. Почему греются не подскажите?
Ток коллектора измерял?
А причем тут мощность светодиода и рассеиваемая мощность резистора?
Мощность резистора зависит он напряжения питания ( отнять 3,6 вольта) и тока, проходящего через него.
Вероятно мала мощность. Обязательно измерь ток каждого светодиода.. Так как возможно ошибся с расчетом.
То есть как я понял, если у меня светодиоды 0.35А и 3.6В, при питании 12В мощность резисторов должна быть 0.35*(12-3.6)=2.94W так? или я че то снова не правельно подсчитал?
Так, правильно. Резистор лучше на 5 Вт ставить
3 вольт - светодиод и 0,6 вольт - напряжение насыщения коллектор-эмиттер транзистора (в сумме 3,6 вольт). Впрочем это ничего не меняет, расчет правильный.
