MOSFET как ключ
  • Автор темы Автор темы sssvvv
Не думал, что суть идеи будет кому-то интересна. Вам она может показаться абсурдной или излишне вычурной, но раз она созрела, то ее реализация представила для меня интерес. Суть.... Ноутбук используется в качестве будильника, помимо работы встроенных динамиков источающих звук во время подъема, имеется 3,5 мм аудио выход для наушников, который и используется, как управляющий сигнал для включения кофеварки и микроволновой печи с заданной ранее программой. Будильник воспроизводит плейлист, в котором первым идет беззвучная композиция, ее воспроизведение является импульсом для включения печи и кофеварки, позже (через 6 мин) воспроизводится следующая композиция, которая уже и выступает в качестве будильника. Т.е. вы проснулись, кофе и гренки вот только-только были приготовлены. Требуется лишь пояснение почему порой транзистор открывается как надо от разъема, а порой нет. Да и к сказанной выше реплике - управляющий сигнал от разъема 3,5 мм подавался на затвор MOSFET и без тока-ограничивающего резистора, результат тот же.
Спасибо за желание помочь.
Уважаемый gluxon, на данный момент в схеме вообще отсутствуют резисторы делителя.
Потому, что такое управление ключом, прямо с выхода ЗК, как Вам написали выше, некорректно. Результат действительно будет не предсказуем.
Уважаемый Mr.Fix, изначально так и делалось: не было никаких резисторов. Результат Вам известен. Все одно.
Подскажите, коим образом это можно гарантировано подправить.
Как стабилизировать этот сигнал со ЗК или иным образом сделать пригодным для управления.
я вам уже писал выше
но если уж такая необходимость использовать именно его, то его нужно как минимум выпрямить и на выходе выпрямителя электролит поставить
Нужна схема реагирующая на звуковой сигнал и формирующая сигнал для включения. Предыдущая Ваша тема с компаратором укладывается в эти рамки...
Не знаю на сколько, правда, она решена.
ЗЫ. v1ct0r, там может быть нужен одновибратор для запуска, не ясно с исполнительным устройством...
Уважаемый v1ct0r, как выпрямить? Что для этого необходимо? Что значит электролит поставить? Вы можете подсказать конкретные элементы, которые необходимо включить в цепь перед затвором? Спасибо.
как выпрямить?
со звукового выхода подать сигнал на выпрямительный мост (готовый или спаянный из 4 диодов), на выходе моста подключить электролитический конденсатор, емкостью от 10 до 100 мкф.
и уже после этого подавать на вход вашей схемы: "+" на затвор, "-" на общий провод("-" питания схемы)
Выходное напряжение звукового сигнала ЗК не более 1,23 В.
Делайте уж умножитель что-ли...
я не знаю что там в реальности, но
1. напряжение учитывать амплитудное
2. по словам ТСа
На затвор подается напряжение более 3 В
чего после выпрямления и фильтрации должно хватить
Это всего лишь постоянное напряжение на входном сопротивлении измерительного прибора, вызванное токами утечки разделительных электролитических конденсаторов на выходе ЗК. При подключении нагрузки оно, это напряжение, будет стремиться к нулю...
Вы не могли бы набросать схему выпрямителя из четырех диодов? Какие характеристики у них должны быть? Как рассчитать необходимую емкость конденсатора или же она может быть произвольной в указанном диапазоне?
вы что издеваетесь?не можете схему выпрямителя в гугле найти? ведь схему с мосфетом то нашли!
емкость любая какую найдете в данном диапазоне
Необязательно так бурно реагировать. Не припомню чтобы из того, что я писал выше Вы могли бы сделать вывод, что решил над кем-то поиздеваться. Я лишь не хочу очередной раз внести некоторую неясность. Именно с тем и просил сбросить схему. Я подразумеваю такую схему. Вы ее предлагали использовать?
Прилагаю схему.
    4.7 KB · Просмотры: 84
Я слышал, что максимум до 2 В доходит. И если в случае ТС это так, то это практически предельный минимум для открытия его транзистора. Я бы добавил перед мосфетом биполярный транзистор работающий в ключевом режиме, который уже будет подавать напряжение на затвор мосфета. Потому что
На мостовом выпрямителе почти полтора вольта потеряется и сколько из до сих пор не замеренных фактически имеющихся дойдет до затвора после этого?
Давайте, чтобы напрасно не ломать копья и делать поспешных выводов, узнаем у ТС как он измерил выходное напряжение. Постоянное на выходе может появиться только в одном случае, что я описал выше - иначе это неисправность, с выходным +8 дБ (2 В) ЗК мало распространены, в основном в про.
