Как подобрать нужный транзисторный ключ?
  • Автор темы Автор темы Scam
Если ток проходит через транзистор, без подачи тока на базу, значит транзистор сдох? У меня светодиоды горят когда к LPT еще даже не подключил кабель((
Базу замкните на корпус. Если светодиоды не потухли, то либо транзистор сгорел, либо что-то неправильно подключено...
Либо пробит транзистор, или ноги перепутаны местами
Ни чего не перепутал, видать пробил транзисторы:( видать при монтаже в корпус что то с ними сделал. Один запасной транзистор нормально работает при той же схеме включения.
К чему такая печка? В этой схеме оба светодиода играют одну и туже роль. Если поставь их последовательно - снизится общее потребление. Резистор для светодиодов 20 Ом 2Вт. Транзистор можно оставить тот же КТ 817. В базе можно взять резистор от 180 до 240 Ом.
Печка - в том смысле, что на резисторах расходуется бесполезная мощность. Последовательное включение светодиодов снижает ток в 2 раза меньше, падение напряжение на резисторе становится 6 В вместо 9В. Резистор можно взять 2 Вт-ый, вместо 2-х резисторов по 5 Вт, т.к. на каждом расходуется по 3 Вт.
Расчет резисторов произведен из таких соображений (приблизительно): ток коллетора транзистора равен 350 ма, коэффициент усиления 40. Ток базы равен 8 ма (взят 10 ма) и увеличен в 2раза. Разброс резисторов взят для того, чтобы не заморачивать себе голову с номиналом. Вот и все.
