Как понизить напряжение с 12 до 5 вольт?
можно формулку для расчета резистора..так на будущие?
Формула - обычный закон Ома
R=U/I
U - напряжение на резисторе.
Определяется как разность между входным напряжением и напряжением на стабилитроне: U=Uвх-Uст.
I - ток через резистор.
Определяется как сумма токов идущих через стабилитрон и базу транзистора: I=Iст+Iб
Iст - номинальный ток стабилитрона, берется из его характеристик.
Iб - ток через базу транзистора. Определяется как ток нагрузки деленный на коэффициент передачи тока транзистора: Iб=Iвых/h21э.
h21э - коэффициент передачи тока транзистора, берется из техописания или измеряется для конкретного транзистора.
Тупо резистором вы не получите высокий КПД,это будет печь.Нужно что то на стабилитроне,либо на ШИМ контролере,но это уже сложнее.
