Понизить напряжение
  • Автор темы Автор темы vik2021
vik2021
21 Мар 2021
Понизить напряжение
Hi, если в 240в ( городская сеть прем.) включить 2 диода (вместо четырех в выпрямительном мосте) напряжение снизится до 120, подключить 10 элементов Пельтье последовательно (они по 12 вольт пост. напряжения и 6 ампер тока ) чтобы не покупать лишний блок питания на 12 вольт 600 ватт, это в теории будет работать?
И Вам хаюшки!
Ну... вообще-то по стандарту 230 В.
включить 2 диода
Как Вы их собираетесь включать? Зачем два? Нарисуйте предполагаемую схему.
Что-то сомневаюсь я, что элементы Пельтье согласятся работать при таком зверском импульсном питании. Боюсь, что плохо это для них кончится. Впрочем, точно не знаю. Не встречал подобных извращений.
Элемент Пельтье (он плоский) и при подключении питания с одной стороны он греется, с другой охлаждается ( разница до 70 градусов цельсия), также он может генерировть маленький ток (если его с одной стороны нагревать, а с другой охлаждать, но КПД очень низкий. Я предполагал сделать что-то ворде кондиционера охлаждая воздух, а вырабатывемое тепло отводить в воду, но покупать лишний БП накладно . Летом наверняка будет пекло, хотелось бы его избежать.
При правильном монтаже и компоновке работать будет, но из-за очень (очень!) низкого КПД разоритесь на эл.энергии. Обратите внимание на способ охлаждения воздуха в помещении с помощью мокрых и постоянно увлажняемых тканей, обдуваемых вентилятором. В 60е годы, когда о кондиционерах мы даже не слышали, в своем доме я это сделал. При температуре на улице днем до 50 а ночью 32 температуру в доме удавалось опустить до благостных +25-27.
Хорошее было время, к ночи вся родня собиралась у нас. Выспаться. ))
Это да! Гроб дешевле обойдётся. :rip2:
Мне вот интересно, как Вы собрались без гальванической развязки через два диода подключить водопровод к электросети? И что на это скажут ваши соседи?
легко! И водопровод не нужен! И соседи не при чём! элементы Пельтье без водопровода работают если что!
