Как понизить напряжение с 36 до 12 вольт?
Придётся магнитопровод разбирать...
Без разборки тоже возможно. Если аккуратно. Хлопотно удалить самый верхний слой обмотки. Дальше легче, 2/3 количества витков под ликвидацию.
Уще один совет, раз такой привередливый. Берешь железо от любого транса только чтобы моща выдержала. Делаешь что-то наподобии простенького каркаса для катушки. Наматываешь на него где-то примерно 300-400 витков проваод диаметром 0,8 мм, с отводом от третьей части твоей обмотки. Собираешь железо с катушкой, подключаешь эти 300-400 витков к твоим 36 Вольтам, а с начала обмотки и отводом получаешь 12 Вольт.
Устроит, или опять не подойдет?
Ну вот Вы оказывается не только не лентяй, но и вполне грамотный, думаю теперь разберетесь.
Да не, просто лентяй.
Если автотрансформатор, так посчитать придётся.
Спасибо ребята! Кто бздит тот гибнет!
Отмотал вторичку сегодня :D
Магнитопровод оставил, т.к. разобрать не получилось-весь в краске.
Всё делал аккуратно, старался... Но...
Первый блин комом... Отмотал первые 30 витков и решил проверить сколько
выдаст. Транс по нолям и греется жутко... Вовремя отключил...
Где-то произошло межвитковое замыкание :(
Вот-так...
Завтра закажу нужный транс... Думаю рублей в 500-600 уложусь? (Обычно всё доставалось бесплатно, теперь придётся заплатить :D)
:closed:
Да ладно не обижайся за советы. Посмотри внимательнее коротыш у тебя там где сматывал. Наверняка устранишь, это не мамку паять тут все видно, не внутри же коротнуло. Сматывать нужно было аккуратнее.
Старался как можно аккуратнее. По бокам не видно, там магнитопровод.
Она местами вообще не снималась, прилипла... Его же красили.
Смотай еще, может коротыш снимешь, 30 витков это мало.
Дальше вообще не сматывается... Боюсь обмотку поцарапать, завтра буду ещё сматывать, теперь ещё аккуратнее. Спасибо за совет.
Толкать под виток по ходу заточенную пластиковую или твёрдых пород дерева "линеечку". То, что об магнитопровод царапается - не страшно, обрежется или изолируется.
Да, и если имеется возможность нагреть подопечного градусиков до 80 - 100, то процесс повеселей пойдет.
Ужас..! Во заморочили чела.
Предлагаю 2 простых варианта.
1) включить последовательно в первичку лампу накаливания (подобрать).
2) конденсатор последовательно с первичкой (подобрать) но аккуратно,
дабы не попасть в резонанс, а то бада-бум.. Начинать с самой малой ёмкости, и непременно шунтировать его резистором на сотни килоом,
разумеется кондёр нужно брать не менее 400V, ну к примеру 0.1 мкф,
и постепенно наращивать до требуемого.
можно лампу+ кондёр скомбинировать. tehno025
Будет потеря мощности. А если сматывать вторичную обмотку, мощность можно увеличить намотав более толстым проводом.
Забыл... нужно учесть что нагрузка должна быть постоянной, а то ж на холостом ходу
будет полное напряжение вторички. Это как бы стабилизатор тока получится.
Вот именно, АКБ заряжать хорошо.
Здесь люди усилителей пытаются накормить...
Сегодня смотал вообще всю вторичку. По краям вся проволока была обгоревшая... Хотел бы намотать новую... Проволоку пока найти не могу.
А без вторички-то работает на холостом ходу? Попробовать нужно, а то может и первичка погорела?
А сколько всего витков сматал не подсчитывал? И какой диаметр? Жаль что не рядом живем - мог бы поделится проводом и трансом. Посмотри у кого есть старые телевизоры там провода можно раздобыть и на трансе и на катушке размагничивания кинескопа очень хороший провод примерно 0,9 мм как раз тебе подойдет.
Дуй завтра с утреца на Митьку. На самом верхнем этаже разными мотками продают.
Совсем задёшево там же у дедов на развалах, что у парковки. Только смотреть оч. внимательно на качество эмали.
