- 8 Авг 2011
Общий провод вообще ненужен?
А где диодный мост? Ты её переменным током питаешь?
Если у вашего резистора на 50 кОм есть два отвода, то всё равно всю тнкомпенсацию придётся пересчитывать и переделывать, чтобы она правильно работала. Если отводов нет, то самому их сделать нереально, Вы не сможете сделать надёжный контакт в графитовом слое...Просто вопрос стоит в том, с каких точек выводится в моём случае (если не трогать т.к. производителя), при замене 100КоМ на 50КоМ? И нужно ли впаивать куда либо резистор дополнительный по входу или выходу и какой? http://fastpic.ru/view/35/2012/0420/a217d018a61b9a711a5654ecb54f7b3a.jpg.html
