Как повысить ВЧ в музыкальном центре?
  • Автор темы Автор темы Маг
Так ведь раз в наушниках высокие тоже хуже чем в LG , то разве УМ тут при делах?
А у наушников отдельный усилитель?
Выход на наушники берётся от усилителя мощности через делитель паралельно включён от выхода на акустику.
С добрым утром технари. Ну что, ни кто не поможет? Должна же быть причина, почему он вч режет. Спасибо.
Эту причину вам и предстоит найти. Для начала я бы посоветовал подать сигнал от стороннего источника (плеер, телефон) непосредственно на УМ и послушать...
    73.4 KB · Просмотры: 176
Красные красные крестики означают, что надо перерезать эти дорожки?
Или я не догоняю или по моему не надо резать. Ведь тогда я как раз вход отрежу. Верно?
А его и надо отрезать, чтоб не мешался. Просто шнурок с миниджеком припаяй в этом месте, как показано, и подай сигнал с плеера или телефона. Громкость заранее поставь на минимум.
У тебя будет работать только УМ, хотя лично я думаю, что он в порядке. Если этот звук тебя устроит, надо будет брать даташит на микросхему, которую ты в начале выкладывал, и разбираться с её обвязкой и настройкой.
Наблюдаю за темой, я больше чем уверен что усилитель мощности не причём и подав сигнал напрямую на вход усилителя мощности вч частоты ещё меньше будет, тут всё решает предварительная часть обработки сигнала на моё мнение. Но попробовать стоит, и на старуху бывает проруха))
можно ли в схеме что то изменить, что бы приподнять ВЧ?
Я, на посредственном муз. центре, обошел микросхему которая выполняет роль темброблока с 5-ю вариантами установок. Удалил пару перемычек на плате (ПК и ЛК вход темброблока). И пустил Сигналы через конденсаторы 1,0 мкФ (К73) в обход микрухи. Во первых уменьшились шумы вносимые темброблоком и его элементами, ну и звук стал выразительнее.
Вам в принципе советуют, то же самое подав сигнал на УМ от другого источника сигнала. Ещё можно попробовать заменить электролиты (5-10 мкФ) в Сигнальных цепях неполярными конденсаторами меньшей ёмкости.
Так мне видится, что я как раз таки отрежу ум. Может с другой стороны кондера надо отрезать? Или я не прав?
Какие именно электролиты заменить? Номера кондеров на схеме можете назвать?
Посмотри на схему. Сигнал с блока регулировок идёт как раз к плюсу конденсаторов. Его нужно отсечь, и подать в эту точку свой.
О замене конденсаторов: да этих же самых. Электролиты поменять на плёночные, что-нибудь вроде К-73, 1-2.2 мкФ, любое напряжение.
Уважаемые коллеги, вот вы тут советуете проверить УМ, обойти аудиопроцессор, поменять конденсаторы... И совершенно упустили из виду диапазон регулирования тембра и частоты перегиба, которые у обоих МЦ скорее всего отличаются, и возможно что значительно. Не в этом ли возможная причина разницы в звуке?
Мы не упустили. ТС не нравится звук, поэтому мы предлагаем способы локализации и вероятные возможности изменения характеристик.
А мпт-96 не годится? Или мбм? Эти есть под рукой. Другие поискать надо.
В общем пока только поменял электролит на одном канале на мпт-96 1 мкф. Разницы не заметил. Потом подкидывал еще 1мкф,потом 2мкф,потом 1+2,итого стало 4.изменений не было. Будет время, попробую дорожки резать и так д.
