Как правильно подключить светодиод к компьютеру?
  • Автор темы Автор темы Bronks
Bronks
7 Янв 2008
Не ругайте меня сильно,я только новичёк в этом деле.Раскажите или покажите в картинках как правильно подключить светодиод к компу.
Bronks
Выложу фотку мышки, может хаккер поможет ;)
+ 12в (желтый провод)------------{ 1k }-----.
- 12в (черный провод)-------------------------D (светодиод)
сопротивление можно побольше для надежности
ну блин про светодиоды тут понаписанно столько, что уже как то стрёмно повторяться.. поиск на форуме вам в помощь, ключевое слово "светодиод"
Rрезистора=(Uпитания-Uпитания диода)/Iдиода
(12-3)/0,020=400Ом
Pрезистора=(Uпитания-Uпитания диода)*Iдиода =0,18Вт + 50% запас
пора сделать отдельный форум посвященный светодиодам
а я вот не морочусь подключаю 2-светика сразу к 7 вольтам.
делаю так спаиваю их (диоды) вмести и подцепляю плюс к 12в а минус к 5в = 7в.
ризисторы ненадо РАЗ!
горят ярче ДВА!
и спаивая разные можно добица класных цветов ТРИ! :)
А зачем с резисторами извращаться? Не проще ли сразу к 5-ти вольтовой цепи подрубить (черный и красный провод)?
не все светики 5в потребляют унас таких вобще нету.
унас на 2.8в все.
есть же зажигалки, в конце у них фонарики(диоды) стоят....так вот сколько они потребляют вольт?(они горят на трех маленьких батарейках)
Четыре с половиной, вроде. 1,5v+1,5v+1,5v
так и думал...а какой ток оказывается? (сила тока I)
унас на 2.8в все.
хоть и светики 5 вольтовые....но без резистора нельзя!
Я последую вашим советам! Спосибо! :)
тяк
все начинали моддинг со светодиодов правда ж?
согласитесь
Лично меня очень притягивал етот манящий искрящийся свет :)
на первый мой опыт со светодиодами я только знал что если у меня компьютерный штекерь (молекс) дает +5 вольт и +12 вольт, то чтоб сделать подсветку из светиков то нада четыре светодиода на 3V, всмысле последовательно подключить их в 12 вольт (12V делим на 3V и получаем 4шт)
ну а если мы хотим подключить скажем, один светодиод к молексу?
если наш светодиод работает дето от 3V то 12V для него будут многовато, и он сгорит, и даже от 5V на молексе он тоже сгорит. В етом случае нам нужно дополнительное сопротивление (резистор)
подклюсаетса резистор одним усиком к +12 а другим усиком к усику светодиода (+), ну а второй усик светика (-) конечно же к минусу на молексе (черный провод)
Все обычныйе нормальные светодиоды питаютса от 2,5 до 3,6V и потребляют ток 20mA (милиампер)
Красный светодиод 2,5V
Синий 3,2V
Зеленый 3V
Оранжевый 3,4V
Белый 3,3-3,6V
Как расчитать сопротивление резистора:
Напряжение источника питания - напряжение светодиода
и разделить на потредляемый светодиодом ток
скажем у нас молекс дает 12, светик питаетса от 3,2 (синий)
12-3,2=8,8
теперь 8,8 делим на ток светика, на 20mA
8.8/20=0.44
значит его нада подключить с резистором на 440 Ом
Я подключал и более яркие и мощные светодиоды
светодиод на 3,2V но с током питания 80mA, яркость такого светика составляла 60 кандел (свечей, cd)
расчитуем: (12V-3,2V)/80mA=0,11 тоесть резистор на 110 Ом
Поексперементируй))
а в картинках это дело есть?
