Как правильно подключить индикатор от У-101?
КОНСТАHТИН
27 Мар 2016
Здравствуйте, не могу разобраться что и куда подключать, поправьте если я ошибаюсь: 1, 2, 5 двухполярное питание +-26 вольт, пятый общий. 3, 6, питание на накал +-40 вольт. Входной звуковой сигнал: 4 общий, 7 левый канал, 8 правый канал,
    262.3 KB · Просмотры: 134
Держи схему. И краткие данные по индикатору-
Напряжение накала 2,95...3,85 В
Напряжение сетки 15...25 В
Напряжение анодов-сегментов 27...35 В
Ток накала 100...130 мкА
Ток сетки 5 мкА
Ток анодов-сегментов 14 мкА
Вот...............................
    42.5 KB · Просмотры: 392
Я когда давно выпаивал индикатор, промаркировал провода, а сейчас при сравнении со схемой полное не соответствие, подключил к таким же напругам загорелись 4 жёлтые нити в индикаторе. как было так и подключил и к тому же блоку. может то что на фоте нуждается в другой схеме нежели те что вы скинули?, я их гуглил позавчера, но по ним не стал подключать, так как не хочу чтобы он оказался не ремонтопригодным-в-итоге. за схемы большое спасибо
У кого есть у-101 можете проследить, то что куда идёт?, именно такой же как на фото с таким же расположением радиодеталей. заранее спасибо
Фотка есть на обратную сторону?
А так, только гадать.
Чудо прям сразу не ждите. Щас обрежу фотки, переверну, расположу рядом. Потом уж увижу.
Очень частая неисправность- ошибка монтажа. Применительно к вашему случаю- ошибка вашей маркировки.
Схемы в теме- соответствуют. Проверьте сами.
