Как правильно подключить светодиоды?
NOOOOOOOB
19 Дек 2010
Подскажите, как правильно подключить параллельно 4 светодиода:
Красный(матовый)
Жёлтый(матовый)
Синий(сверхяркий)
Белый(сверхяркий)
Все светодиоды 5-миллиметровые. Точное напряжение не знаю, около 3 вольт. Всё к ИП на 12 вольт.
Срочно нужно.
К каждому прицепляете последовательно резистор от 1 до 1.5 кОм (посмотрите по яркости), полученные цепочки соединяете параллельно и подключаете к источнику.
Подключил, сильно греются, боюсь сгорят tehno015
Не может быть, чтобы грелись! Как подключал? Какие резисторы?
К каждому светику по резистору 1к. И всё это параллельно.
Источник питания кЕтайский блок питания Yamaha 12в 700ма.
Тестером померить ток каждой цепочки и подбором резистора установить 20 мА. резисторы чтобы не грелись подобрать мощность, д.б. не меньше падения напряжения на нем в вольтах умноженному на ток в Амперах. Сверхяркие - какой ток потребляют, не знаю, но от 20 мА тоже будут хорошо светить.
Так?
Даже в случае использования не ярких светодиодов с падением около 1,5 вольт (для примера, меньше - некуда уже) ток через каждую цепочку "диод-резистор" составит 10,5 мА, мощность, рассеиваемая на резисторе - 0,11 Вт.
Итого: либо у Вас напряжение питания гораздо выше, либо с резисторами какая-то путаница...
Если греются только резисторы - то это нормально, из распространённых наименее мощные - 0,125 Вт, выдержат, если напряжение питания выше не поднимать
Так?
Спасибо большое всем за помощь.
Резисторы подпаяны почти к самому корпусу светодиода, поэтому я ошибочно констатировал факт нагрева кристаллов :tehnari_ru_093:
