Как правильно заклеить подвес на колонке?
memochka
22 Апр 2021
Столкнулся с проблемой когда отдавал машину в ремонт , что разорвался подвес я так понимаю на колонке, чем правильно его клеить и если нужна заплатка то какая, подскажите пожалуйста
    121.7 KB · Просмотры: 87
    135.7 KB · Просмотры: 112
ППУ подвесы рекомендуется клеить: Клей Момент "Кристалл"
Требуется ли какую либо заплатку делать поверх для прочности? либо просто заклеить с обоих сторон клеем кристалл и все ,
Можно поискать заплатку из похожего материала, если нет такого то клеить как есть. Смотря какое натяжение (жёсткость) у подвеса, по фото не определить.
Понял, спасибо вам огромное
Можно и без за платок. Приклеить встык, а потом наложить момент " колбаской" поверх шва. Когда он высохнет, то останется крепкая плёнка.
Вообще-то, клеить
и
это есть полная порнография (прошу прощения у особо впечатлительных).
Имеющийся подвес, в данном случае, уже "отжил" своё. В этом месте
разорвался подвес
, т.к. тут "слабое звено" и весь он уже никакой.
Поэтому, его (подвес) надо заменить на новый. Причём сделать это надо на обоих динамиках.
Серж, мы не знаем о топикстартере ни чего. Возможно ему проще поменять динамики полностью, а если он машину продаёт, то сойдёт и так.
Не?
Восемь сообщений чистейшей родниковой воды (кроме девятого). То, что полиуретановые подвесы только под замену всем известно и обжалованию не подлежит!
Что б Вам продали такую машину!
Нет не всем. Каждый год подростают интересующиеся. Ты не заметил?
Последнее десятилетие общений в сети научили ( и ты в том числе!) отвечать только на поставленный вопрос.
Врядли у тебя есть желание научить топикстартера тому, чего сам достиг годами. Это у тебя и в подписи отражено более чем.
куда деваться, суровая действительность.tehno003
Выкинуть, будет мудрый поступок. Сам постараюсь вскоре завершить процесс, уже сложил в одну коробку все динамики, которые попались на глаза.
В данном случае - это не мудрый поступок, а бестолковый совет, потому как не внимательно прочитан заданный вопрос.
Здесь автор имеет не просто
, а
, т.е. эти динамики конструктивно изготовлены для применения именно в автомобиле, имеющемся у ТС и не факт, что туда можно будет легко "втулить" любые другие.
Исходя из выше сказанного, вполне целесообразно отремонтировать штатные.
:lol:Оборжался!
"Никогда не покупайте машину с дефектным динамиком!".
Два года назад поменял машину, и как-жеж мне было жаль ту аппаратуру, которую я организовал по принципу биампинга в ВАЗ21111. А теперь за 2 года руки не доходят сделать в Ларгусе тоже самое.
порвался динамик если попробовать склеить, есть грунтовка для стен на основе пва и ее подмешать в муку перемешать ------ кто знает другие технологии ремонта
Мы знаем все ( я не шучу) технологии ремонта динамиков. Покажи на фото свою проблему - из этого и решать будем, а так это гадание на кофейной гуще.
вот такая дырочка в динамике он не новый и не хотелось, чтоб при работе порвался
    47.1 KB · Просмотры: 50
